设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
求助
返回列表
查看:
1889
回复:
6
求助
会员105661
会员105661
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-15 07:40:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人自用ACER77V彩显(型号:7377xe)突然发生亮度闪烁,无规律,但图象很稳定屏幕大小无变化,闪烁严重时屏幕亮度下降明显,有时自左向右阴影扩展。查得+80v和+45v电压稳定,视放LM1279供电图标为+9.1v,实侧为8.3v。不知如何快速找到故障点,请修过此故障的高手给予指点。
求助
ACER
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
V星B660M-G不触发没有S3 S4信号
罗技z906音箱中控问题,有偿求助
求助论坛一个搬板的问题
联想 Y7000 2019 开机键盘大小写能亮,风扇狂转后关机。求助
求助,关于4pin风扇脚位的定义
求助好心大佬分享一下,联想thi
求助GA-F2A88XM DS2 V3.2
求助大神
xiaoxin air13pro 升级板载内存求助
卓茂ZM-R5860求助中
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员31156
会员31156
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-15 08:48:44
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
会不会是高压调节脏了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-15 23:42:45
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
这个很好办.只是先要确定是那组电压在影响亮度的变化.先用一合适的电阻将G1电压拉到地.将G1电压变成一个固定值.如果这时亮度不再变化.就可以确定是G1电路引起的.如果亮度还要闪.那就检查G2电路.代换G2电容.更换管座等.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53107
会员53107
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-16 17:03:39
只看该作者
来自: 重庆沙坪坝区 来自
重庆沙坪坝区
查一下高压包ABL到视放电路,是否有器件接触不好或要坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105661
会员105661
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-19 09:32:19
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
回复 #3 长风 的帖子
在机上实测:用500型万用表250v档测是165v,用数字表测是258v,且稳定。不知道如何进行了,盼指点。谢谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105661
会员105661
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-26 13:33:47
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
回复 #3 长风 的帖子
反复检查,没有发现故障的元件。偶然扳动尾板,故障现象消失。但无论怎样也不能长时间保持,估计管座不良,取下检查也没有发现故障点,管座各极似乎没有接触不好的。所在的县城市场上找不到同样的管座。求高手指点。谢谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105661
会员105661
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-29 14:51:14
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
我的CRT修好了
今天上午找到新的管座,换上去以后,鼓掌现象没有变化。用手按压预视放LM1279,故障现象消失。仔细查看电路板,没有发现虚焊处。用放大镜也找不到故障点,于是将LN1279各脚补焊一遍后开机,故障彻底消失。现已正常使用。谢谢各楼的指点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
AI维修
