查看: 3264|回复: 13
[已解决]
联想Z470触发掉电后 无3 5V待机
发表于 2014-7-21 10:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想Z470
版号:DAKL6MB16G0 REV:G
  故障:插上稳压电源待机0.05过2秒变成0.01(穷的买不起4位的表,只能用3位的) ,3V 5V待机正常 触发上电0.13直接掉电,掉电过后不能正常触发,无3 5V待机。
维修过程:断电过后测 各供电对地阻值均没有发现异常,
机器掉电过后测3 5V供电芯片的工作条件VIN18.9V    线性5V  开启1 开启2 5V 都有,测到这里都有就没有思路了,(只能求救班里的班长 副班门了,本人菜鸟伤不起)大师们的建议是查2级转换电路,再来看图纸吧!找到+5VPCU转换管 Q27,测对地阻值发现了问题4脚对地0欧,测C348也是0欧 果断拆掉换上心里激动不已,触发过后。。。。。。。。问题解决了! 在此感谢远程群里的兄弟们给予的帮助!
参与人数 11下载分 +77 收起 理由
维修学员123 + 5 很给力!
一维科技 + 5 你这个好大好大啊(字体)
zhoufude + 2
quiet2011 + 5 赞一个!
月饼 + 30 你这字体好大好大。。
rxpc888 + 5 很给力!
欧阳锦 + 5 很给力!
悟红尘 + 5 赞一个!
1349378760 + 5 淡定
wangyangwmy + 5 赞一个!
发表于 2014-7-21 10:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
羡慕呀!!!   我都没有机修,别说发贴了!!!
你的任务时培训人才出来  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:20
发表于 2014-7-21 10:18:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
班长还是很给力滴
秒菜一样  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:22
发表于 2014-7-21 10:19:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
吃票票了,等鸡中
发表于 2014-7-21 10:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的任务时培训人才出来
发表于 2014-7-21 10:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1349378760 发表于 2014-7-21 10:18
班长还是很给力滴
秒菜一样
发表于 2014-7-21 10:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太君牛X啊    学习下,哈哈
班长别这样 我脸会红的  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:33
发表于 2014-7-21 10:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
quiet2011 发表于 2014-7-21 10:29
太君牛X啊    学习下,哈哈
班长别这样 我脸会红的
发表于 2014-7-21 10:37:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
羡慕呀!!!   我都没有机修,别说发贴了
发表于 2014-8-16 10:35:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转换电路的一个电容短路了
发表于 2014-8-25 20:30:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
转换电路短路会导致没有待机电压?
发表于 2014-8-25 21:12:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我怎么就没有碰到这种菜呢?现在手上有二个恼火的机器。。。。。
发表于 2014-8-25 21:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来这个故障是Q27损坏导致的问题,正常待遇机正常,一触发就没有3V5V了
发表于 2014-8-25 21:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这样就是二级电压问题啦
