查看: 1910|回复: 9
紧急求助,笔记本开关不良更换
发表于 2014-7-20 18:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发现笔记本开关不良,有点漏电,按下有时不通,不能触发。料板找到一个同样开关,提起热风枪,但又停下,看那按钮,上面好像是塑料,扛得住热风枪高温吗,开关五只脚电烙铁不好拆啊,怎么弄啊
发表于 2014-7-20 18:52:41 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
用烙铁拆
发表于 2014-7-20 18:56:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你都确定开关有问题了,即使拆坏了也没有关系啊!5只脚的跟四只脚的一样拆
发表于 2014-7-20 19:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从背面吹  如果可以直接飞两条线
发表于 2014-7-20 19:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没新的换,就料板找到一个,怕吹坏
发表于 2014-7-20 19:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
chengwenlong136 发表于 2014-7-20 19:01
从背面吹  如果可以直接飞两条线
不是要高低高吗,飞线没高低高了啊
发表于 2014-7-20 20:06:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么飞线没了高低高?飞线正常和这个没有关系
开关直接烙铁就拆下来了  很简单的
你可以找个试试 加强焊工吧
发表于 2014-7-20 20:11:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
都是用烙铁拆的
发表于 2014-7-20 20:15:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用吸锡器加烙铁呀!太简单了。
发表于 2014-7-20 20:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁慢慢来就可以了
