查看: 2597|回复: 29
[显卡维修]
开机无显示但是能听到进入系统桌面时的那段音乐
发表于 2014-7-20 15:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
开机无显示但是能听到进入系统桌面时的那段音乐这是怎么回事
信号线没有问题
是显卡问题          吗还是显示器问题
求指导
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:02
两个都有可能,你自己可以先排查下  发表于 2014-7-21 09:12
发表于 2014-7-20 16:30:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你和描述可是够模糊了。
发表于 2014-7-20 16:07:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题还要问,一样样试呗,,,不是显卡就是显示器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:13
说的没错 赞同兄弟的说法  发表于 2014-7-20 16:53
发表于 2014-7-20 16:40:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换一样试试不就知道了啊
发表于 2014-7-20 16:41:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就显卡和显示器及VGA线
发表于 2014-7-20 16:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换台显示器不就知道了嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 18:29
发表于 2014-7-20 17:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是显卡,就是显示器
发表于 2014-7-20 18:15:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的明基也是这个样子啊,换班了
发表于 2014-7-20 18:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,显示器与连接线
2,显卡或集显问题
3,主板问题
发表于 2014-7-20 19:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
找个显卡试试就知道了,难道你不是修理人员
发表于 2014-7-20 22:12:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇见过北桥问题  的一列
发表于 2014-7-20 23:36:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   显示器 电源线  数据线。。  显卡 显示器  这些都是有可能的
发表于 2014-7-20 23:49:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡应该没有问题,看看和显示器的连接线,还有就是显卡是不是有6PIN电源插头,如果有看看是否插上。
发表于 2014-7-21 09:14:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有条件就换个显示器试下,没有就拿去给人家查修下。。
发表于 2014-7-21 09:27:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有仔细看看 是不是暗屏    如果是的话 有可能是 高压条或者灯管问题
发表于 2014-7-21 09:40:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有可能是显卡的事
发表于 2014-7-21 18:18:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器或是显卡
发表于 2014-7-21 18:22:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
独立显卡的话,显卡问题居多
发表于 2014-7-24 22:22:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这种故障只能用排除法了,最后才干北桥
发表于 2014-7-24 22:23:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看看集显有没有显,如果是独立显卡的话可以直接上假负载测条件
