机型:G460 症状:电池开机电源不开机不充电 版号:LA-5751P, 思路:电源不开机先查查EC 检测到适配器没,
正常高电平,实测为低,查来源由PU10 1 脚输出,
PU10 是双电压比较器,1 脚要输出高电平3 脚必须大于2 脚,实测3 脚3.6,2 脚5v ,2 脚>1 脚,输出低电平,估测PU10 正常,看图3 脚电压正常2 脚电压不正常,RTCVREF 正常3.3 ,查来源,由PU8 3 脚输出去了4 处,
PU8 2 脚19v 输入3 脚输出3.3 (此时为5v ),为了查清此电压为啥异常,我换了PU8 ,断开了RTCVREF 所有连接PR124 ,R4 ,PR17 和PR20 ,结果还是大失所望,电压依旧5v, 奇了怪了,。。。。。。,此处很纠结,最后判定板层串路,至于什么电压串什么电压这还真不好说,回到维修,RTCVREF 连接处不多,只要依次断开重新连接就好了,下面是我的操作,断开所有RTCVREF 连接到的电阻PR124 ,PR17 和PR20 和输出的PU8 3 脚,
还有一处R4 ,我移到了R5 的位置,
然后从PU8 3 脚连接到断开的各个电阻,下面是图:
完了测试没短路插电测试,RTCVREF 3.3 正常,ACIN 正常,开机正常,至于不充电是此机的ECbios 程序异常引起,刷了就好,BIOS 论坛有就不上了》》》》》》
