查看: 1764|回复: 8
[其他]
PEONY1910TDW
发表于 2014-7-19 17:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个显示器刚开始是灯闪一下就不亮了,打开一看是电容鼓了,换完以后装上去灯能一直亮了,但是灯是红的,把信号线拔了还是一样,改高压板也不亮,灯管也拿通用版测了能亮,哪位大神教教我怎么弄啊
发表于 2014-7-20 11:10:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有人看???
发表于 2014-7-20 11:11:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
真无语啊............
发表于 2014-7-27 21:29:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没信号输入   检查下输入电路
发表于 2014-7-29 10:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容全换了吗     看看大率波有没有漏液
发表于 2014-7-30 11:39:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是典型的没有信号输入啊 你看看 驱动板 挨着VGA下面应该有几个6脚的小芯片 其中只有一个脚对地的 你看看 是不是有其他脚也对地短路了
发表于 2014-7-30 13:45:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个 通用的 驱动板式是
发表于 2014-8-24 23:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是不是电源负载能力差,电源部分电解电容问题
发表于 2014-8-26 11:36:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那就是驱动板问题了啊,重点查驱动板
