查看: 1748|回复: 13
RV415的艰难维修
发表于 2014-7-19 14:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
RV415进水机,正面进水,拿到别的地方看过,说修不好,客户直接300块卖给我了,因为我有一块RV415的料板,所以就收了。
上电大短5A,烧机发现Q17,5V待机场管4232坏了,换掉,不大短,待机0.11左右偏高,对地打值发现,3.3V待机电感对地为0,接着烧机,网卡发烫,拆了还短,再烧,桥发烫,拆了不短了,但待机还是0.11左右,待机芯片51125有点热,测量各个引脚发现第8脚P3.3V_MICOM对地短路,再接3V烧机,EC发烫,拆EC后,不短了,接着从料板上拆了EC过来,待机0.05,差不多,但3V5V没有,查了一下,这个机器是触发后才出3V5V的,接着拆个桥,网卡全补上,触发顺利亮机,但本地网卡 还有没好,还有一个喇叭也是坏的,无线网卡正常,也懒的修网卡了,CPU是集成在主板上的E450,2G内存 独显,500G硬盘,原装适配器,300块的成本加料板,能卖个1000块钱吧
rv415.pdf
971.76 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-19 15:18:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了!~谢谢!~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-19 15:40:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主赚大发了
发表于 2014-7-19 22:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,很实用。谢谢
发表于 2014-7-19 22:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没料版的情况的下真不敢收这种进水的板子呀
发表于 2014-7-20 10:16:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
坏了这么多件,也都没勇气在修了。。。楼主牛逼。
发表于 2014-7-20 10:37:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
300块为啥非要有料板才能收?没有照样收啥
发表于 2014-7-21 09:04:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
300块为啥非要有料板才能收?
发表于 2014-7-26 10:15:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是什么版哈
发表于 2014-7-26 10:15:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是什么版哈盘
发表于 2014-7-26 10:25:04 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
麻东西不是谁都能说清楚的
发表于 2014-7-26 10:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主耐心真好啊。。
