查看: 1143|回复: 10
B460 进水机自动上电0.5 断电
发表于 2014-7-19 12:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
B460 进水机自动上电0.5 断电,反复这样,0-0.3-0  0-0.5-0, 手摸待机芯片51123 发热,更换故障依旧请教各位,本人纯菜鸟,无从下手了,先谢谢各位了!
发表于 2014-7-19 12:52:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
待机 3.3 5v 正常
发表于 2014-7-19 12:54:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
定是哪个IC的电压没有出来,仔细量一下
发表于 2014-7-19 13:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
麻烦各位给予指点
发表于 2014-7-19 13:03:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是铁壳子坏了
发表于 2014-7-19 13:06:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看看CPU电压吧,应该是它没有出来,测下全板所有的供电是否都有了只差CPU供电了,顺便看下CPU供电的开启条件,HM55的可能性也比较大哦!
发表于 2014-7-19 13:17:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
手上有一个一模一样的好使的主板,测了,铁壳电压一样,铁壳应该没问题吧
发表于 2014-7-19 13:24:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看有没有断线
发表于 2014-7-19 13:37:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
各路电压,都是瞬间又那么一下,
发表于 2014-7-19 14:09:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
51123 附近的电容 电阻都换了
发表于 2014-7-19 15:58:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
b460cpu供电管是不是有短路
