查看: 5303|回复: 28
[已解决]
索尼 MBX-149 外接显示。内接不显示。
发表于 2014-7-19 11:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
     索尼 MBX-149 REV:1.1  故障花屏 重影。 那我就直接进入屠杀吧。废话不多说。
        花屏 重影 给我们的第一感觉就是屏坏了吧。我也这样认为的,但是我们可以外接看一下。。。。。。结果一样的故障。二话不多少直接干显卡。
        用疯枪吹了吹。OK了。放在那。因是晚上看的  没来得及修了。准备第二天重制或者换显卡。
        今天起来不显示。严重怀疑显卡虚汗了。立马上BGA。过了N分钟。取下来点不亮。外接是正常的  奶奶的心中顿时忍不住想继续干显卡。
        淡定。先百度下 是不是有通病。果不其然 板子上有跳线。但是那人没说明该怎么跳啊  把我弄郁闷了。自己想办法一个一个的试。结果显示了。在此 我上个图给大家看 以后遇到了  知道该怎么调。
       因为我在拆机的时候不小心碰到了这个跳线 结果没管那么多。不然早就完事。在此我还是提醒大家 拆机还是要注意一下哟。!再来个亮机的给你们看下
。屠杀到此结束了。大家不喜欢勿喷。新手 还有不懂的朋友 可以参考一下,谢谢!!!!
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
谁,伴我闯荡 + 5 赞一个!
迅维小张 + 8 虽然我不懂,但是我看到了你的成长继续加油.
悟红尘 + 5 胡豪兄弟,最后5分都给你了
空空空气 + 2 很给力!
发表于 2014-7-19 11:03:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
索尼垃圾本
呵呵。但是给钱 你要修不嘛?  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:04
发表于 2014-7-19 11:04:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵。但是给钱 你要修不嘛?
发表于 2014-7-19 11:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
耗子。你每次都屠杀。啊爽呀
o(︶︿︶)o 唉。你才加两分。没意思了撒。辛苦费都不够。  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:05
发表于 2014-7-19 11:05:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
空空空气 发表于 2014-7-19 11:04
耗子。你每次都屠杀。啊爽呀
没得办法。都是穷人  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:10
发表于 2014-7-19 11:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆机要谨慎啊
是啊 。差点就走弯路了  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:07
发表于 2014-7-19 11:07:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是啊 。差点就走弯路了
发表于 2014-7-19 11:10:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不晓得会不会返修哦
应该不会。返修直接换芯片  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:15
发表于 2014-7-19 11:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没得办法。都是穷人
发表于 2014-7-19 11:11:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
拆机有风险
发表于 2014-7-19 11:15:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
悟红尘 发表于 2014-7-19 11:10
不晓得会不会返修哦
应该不会。返修直接换芯片
发表于 2014-7-19 11:24:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
仁宝主板里面的开机键,有一个高低高电压的跳变
发表于 2014-7-19 11:29:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也修到这样的,就是进系统暗屏,也是这个跳线问题
发表于 2014-7-19 11:35:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没动跳线怎么会跳线问题
发表于 2014-7-19 11:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虚惊一场,呵呵
发表于 2014-7-19 11:40:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个本还有跳线?
发表于 2014-7-19 11:45:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错 学习了
发表于 2014-7-19 11:50:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跳线经常不稳定啊,祈祷他顶过几个月吧!
发表于 2014-7-19 12:03:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很古董的机子,没碰上这跳线出故障的
了解一下吧 以后会遇到的  详情 回复 发表于 2014-7-19 14:31
发表于 2014-7-19 12:03:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
索尼室友跳线的
差点就走弯路了 o(︶︿︶)o 唉  详情 回复 发表于 2014-7-19 14:32
