查看: 5914|回复: 25
[安防]
转载:刚完成的数字监控
发表于 2014-7-19 10:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚完成的一个楼道数字监控监,顺便请教个问题,图像是用照相机拍的,有点反光。不知道是线路过长还是NVR网口带宽原因,就是太卡,画面全部显示就显得太卡,而且画面也不是很清晰,改成四路或九路画面顿时清新许多,地板也不反光了。IPC与交换机用的是超五类线,交换机与NVR间距大约70米,用的是超六类全铜线。
发表于 2014-7-19 11:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是交换机档次低了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-19 11:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也有可能是服务器不给力噻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-19 10:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你用的交换机是千兆的吗,背板宽度不够才卡的吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-19 12:07:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
服务器配置问题
发表于 2014-7-19 12:14:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主是那边的,
发表于 2014-7-19 12:14:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
强啊    我不会做,上次有单都没接
发表于 2014-7-21 11:18:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主码流换次码流就不卡了,或者升级录像机
发表于 2014-7-21 11:25:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
交换机不是千兆的,你说宽度不够,也有可能吧?
发表于 2014-7-21 11:28:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
服务器配置问题也会导致画面卡吗?我这层没有考利也。去看看。
发表于 2014-7-21 11:29:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
skmmr 发表于 2014-7-21 11:18
主码流换次码流就不卡了,或者升级录像机
看看咯。服务器配置设置好还是卡的话,就升级录像机。看是否能行。
发表于 2014-7-28 06:45:57 | 只看该作者 来自: 格林纳达 来自 格林纳达
交换机的背板带宽可能太小了,我做的一个酒店的监控也是 ,开始就用普通的桌面机,卡的不得了,后来换了一个二层交换,已经相当流畅了
发表于 2014-7-28 22:34:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NVR是什么机型?是子码流预览还是主码流?
发表于 2014-8-2 08:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
流码不要开的太高,开高了就卡
发表于 2014-8-23 09:20:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是服务器不给力吧?
发表于 2015-6-5 00:28:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥是服务器,NVR?主机?
发表于 2015-6-5 10:05:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数字的就是给力一点  店里也全部换成数字的  也有点卡顿
发表于 2015-6-5 10:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
?   是网络的摄像的?!
发表于 2015-6-13 10:58:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
交换机的问题呀,我上次给一个学校安装完后不好用,后来换华为交换机才好的.
发表于 2015-6-13 11:32:09 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
留个脚印。。。
