查看: 18843|回复: 135
[主板&显卡]
华硕P5QL之-USB报错主板15秒关机维修经验分享(图片已上传)
发表于 2014-7-19 02:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  最近在论坛发了2个贴,赚到了现在的500多分。本以为积分只能下载资料,看到论坛还有积分兑换,里面有很多有用的小工具。心动啊!!选出了下面4个的礼品,可惜积分还差200分,今晚发个维修小例,希望大家多多支持,对你有用就加点分吧!!!!!!!!!!
      早上同行那来4片主板,3块华硕一块昂达,先简单说说前三片
       第一片华硕G41T-M无复位更换CPU风扇借口旁边的8.2K电阻OK。
      第二片华硕P5KPL-AM,12V串路,更换CPU供电芯片OK。
     第三片,昂达A78集显花屏加无声音,加焊单更换声卡,正在测试中。。。。。。
                            下面是才是猪脚
   第四片    型号:P5QL REV 2.01 故障:USB报错15秒关机
    拿到主板上电发现能点亮,以为是好的,准备让伟哥打电话问同行故障时,发现主板自动关机了。再次开机发现屏幕显示如下,也不能进BIOS
一看是USB报错,并且15秒关机。以前只是听说过这种故障,还真没遇到过。论坛逛逛先....
出现这种情况一般USB_OC#过流检测信号的问题,高电平有效,低电平表示USB过流。打开点位图搜索USB找到U_USBOC#,发现有6个USB过流检测信号,每个USB电压经过4.7K与8.2K分压为3.1V进入南桥,如果有一个为低电平,南桥就会认为USB过流,就会报错15秒关机。
   既然知道了原理,通过点位图在主板上找到U_USBOC#的测量点,一阵猛戳!发现U_USBOC#01为0V不正常
                          直接换掉822 与472用3k电阻代换的,无果。量排阻另一端也为0V,妹妹的!(脏话)断线了吗?唉由于点位图与主板版本不一样,所以懒得跑线,直接短接472排阻的3、4脚(图中表笔方向),再测电压电阻前端5V正常,分压的U_USBOC#3.7正常(电阻是换的阻值为3K的)
再次开机,不再报错,顺利进入BIOS,到此主板已修复!!!!!
   不看不知道,一看吓一跳!!我晕啊,都2点40啦,唉!熬夜发个帖不容易呀,希望大家多多支持,谢谢咯!!{:4_138:}
补充内容 (2014-7-21 12:30):
大家好!点位图已经上传,在54楼!!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2335050.5元2021-8-24 09:20
 会员13574300.5元2021-7-26 13:44
 会员1441940.5元2020-7-21 14:34
 会员12026900.5元2019-7-2 22:53
 会员10332240.5元2019-3-4 23:15
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 09:09
taiduile  发表于 2014-7-23 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 20:29
USB_OC#过流检测信号 高电平有效。。。 这是关键点啊。。  发表于 2014-7-19 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 10:10
参与人数 38下载分 +179 收起 理由
久违的等待 + 5 很给力!
a63200023 + 5 淡定
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
磊子守护你 + 5
Xanan + 5 很给力!
大人不计小人过 + 1 神马都是浮云
VIN芝麻 + 10 赞一个!
陈海龙 + 5
lj5201314 + 5 很给力!
xdsddyt + 5 冬哥太给力了,小弟跟你混了
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-20 09:40:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前几天修了个宏基笔记本,不开机故障搞定后掉电,一不小心搓到一个USB未开机有5V电压,换掉8条腿的供电芯片就OK了,看来就是因为检测到过流啦
嗯,牛啊  详情 回复 发表于 2014-7-20 10:13
发表于 2014-7-19 10:04:22 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
小伙典型的来骗下载分来的是不是
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:29
因为之前没看到图,看的有点蛋疼,才出上言  详情 回复 发表于 2014-7-24 21:26
反对楼主: 5
关键是USB过流部分都算写得不错。。。  发表于 2014-7-19 10:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-19 03:42:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
楼主这功力也挺深厚了啊,几下就搞定四个二修板,佩服
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:29
发表于 2014-7-19 06:10:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不到图片,,,?
发表于 2014-7-19 08:16:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没看到图啊
图片已上传  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:34
发表于 2014-7-19 08:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要是有个图就完美了不过说的不错谢谢分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 09:16
发表于 2014-7-19 09:42:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无图无真相——望楼主还是带维修现场拍图好 呵呵
发表于 2014-7-19 10:05:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不错的经验,感谢楼主分享
发表于 2014-7-19 10:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好,勉强看懂一些
发表于 2014-7-19 10:12:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然没有图,但感觉还是将USB过流的主要问题写出来了。。以后遇到这问题我们也好有个参考了。。不错。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 18:59
图片已上传  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:37
发表于 2014-7-19 10:34:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片已上传
发表于 2014-7-19 10:37:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片已上传
已经看到了。。  发表于 2014-7-19 10:40
发表于 2014-7-19 10:47:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错的给新手学习的帖子
发表于 2014-7-19 10:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修的很精通啊 学习了
发表于 2014-7-19 13:51:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障徐总讲过!你没注意听吧
发表于 2014-7-19 13:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障徐总讲过!你没注意听吧
发表于 2014-7-19 14:10:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你的修理图纸不少啊
发表于 2014-7-19 14:17:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你小子竟然还用高清相机了,看来生活富裕了啊!!我可还用模糊的摄像头啊!!!
是借的别人的手机拍的  详情 回复 发表于 2014-7-19 16:02
发表于 2014-7-19 16:02:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是借的别人的手机拍的
发表于 2014-7-19 17:22:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
师弟弟弟加油咯咯
