查看: 4231|回复: 22
DELL M4010加电不显
发表于 2014-7-18 20:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接了一台DELL M4010  AMD芯片组,ATI的显卡。开机8声报警。外接无显示。换了一个全新的显卡,第一次开机屏幕亮了5秒,就灭了。再开无反应。放在一边,过段时间再开,也是第一次能亮5秒,再开无反应。以为是显卡不良,重新换了一个,故障依旧。显卡周围都细心检查过,没有发现异常。请问是什么原因哦?会不会是北桥也坏了。
发表于 2014-7-18 21:05:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡的温控正常么,查下温控部分吧
发表于 2014-7-18 21:09:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机子北桥爱出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:12
发表于 2014-7-18 21:12:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器前几天修过一台,北桥出问题七声,八声是没有插屏,今天遇到一台M4010也是一样的
发表于 2014-7-18 21:33:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
AMD芯片组,北桥爱出问题。
发表于 2014-7-18 22:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子前几天修过,我的是显卡问题。。
发表于 2014-7-18 22:11:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修过一台,北桥问题
发表于 2014-8-13 17:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥换三个  涛声依旧
发表于 2014-8-13 19:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机5秒后掉电 会不会是开关键一直为底?
发表于 2014-9-6 10:25:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
报警7声时电流上到多少?
发表于 2014-9-6 11:55:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是掉电,还是黑屏?
发表于 2014-9-6 12:01:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。感谢。
发表于 2014-9-7 12:52:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换CPU试试,修过一台,CPU坏
发表于 2014-9-7 13:21:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器貌似北桥比显卡更容易出问题
发表于 2014-9-7 13:24:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本为就是北桥的问题,你搞显卡
发表于 2014-9-7 13:29:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个北桥换一下吧!
发表于 2014-9-7 14:53:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
{:4_128:本身就是北桥的问题
发表于 2014-9-7 15:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照报警是显卡问题
发表于 2014-9-7 15:57:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷 BIOS 试试
发表于 2014-9-7 16:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先加焊一下北桥,不行的话再换吧
