同行送修的,接到上电测试无CPU供电,芯片为:ISL6312.查图纸,
EN 36角无电压,VID上拉RN19 RN20无电压.
查图纸VID的上拉电压好像是CPU地座出的.(不知道对不))
EN的上拉来自于RT9218,MF1.查这场管G极2.2V,D极1.8V可S极0.12V,换了三个,同样都是0.12V.不知道为啥.
翘起S极,有1.8V输出,放下无输出,对地阻值100多.图2
RT9218换了一个,不行.1角BOOT角和11角都是5.22V启动电容换了三个,不行.
14输出的V_1P25-CORE也无输出.对地阻值只有17欧,不知道这个对不.这个应该是给北桥供电的不知道是不是北桥挂了.
有这板的能帮测下14角,对地值是多少.还有,我上面那些不对.或者有其它思路的帮指正下.
要是桥挂了就不修了.
