查看: 3405|回复: 7
754的双敏板子,代码跑C1,刷过BIOS,测过电压……就是不过C1?帮分析……
发表于 2008-11-14 17:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
来了一块754接口单桥的主板,测量各部分电压正常,开关机电压,复位电压,cpu供电,内存供电都正常,就是跑代码CI,帮分析啥故障,是不是桥有问题?BIOS我刷了不下3边了,驱动之家下载的BIOS,CPU,内存都换了好几个了,就还一直跑代码C1。
发表于 2008-11-14 17:25:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
内存电压都正常的话 ,你打下AD值
发表于 2008-11-16 00:16:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥的问题比较大,加焊试试。
发表于 2008-11-16 00:19:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
板子是否是NFORCE芯片,如果是的话,加焊下你的桥片
发表于 2008-11-16 10:59:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存上拉供电正不正常呢?还有内存有没有虑焊?
发表于 2008-11-16 16:10:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊桥!
发表于 2008-11-16 16:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5楼的分析有道理的,上拉电压不正常也会内存不过啊,IO换过吗?如果排除IO问题就应该是桥的问题了,先加焊,不行就换
发表于 2008-11-16 16:52:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
内存条没自检
检查是否松动
用橡皮擦檫金手指
最后检查是否有2.5v-3.3v的 电压
