查看: 2469|回复: 8
[联想]
请问液晶显示器上的ZD这些二极管能否拿下不用?
发表于 2014-7-18 14:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我听朋友说他维修的时候发现这个坏了就直接取下OK ,不用更换,请问真的吗?
发表于 2014-7-18 16:33:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lxpgame 发表于 2014-7-18 16:04
有的是可以的
都能 我不知道
谢谢您的教导
发表于 2014-7-18 16:04:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的是可以的
都能 我不知道
发表于 2014-7-18 16:37:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不客气  相互学习  相互进步
发表于 2014-7-18 20:43:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以在料版上找一个安上不提倡直接取下
发表于 2014-7-18 21:05:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
维修的原则是更换坏原件,你把该有的都去掉早晚会把故障扩大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
duncanspur + 2 赞一个!
发表于 2014-7-18 21:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的是可以的  有的不行看做用
发表于 2014-7-19 16:24:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有的是可以 有的不可以
发表于 2014-7-20 14:46:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我还还没发现ZD取下还能用的。
