查看: 2463|回复: 11
[其他]
宏基X223W 白屏维修
发表于 2014-7-18 12:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台宏基X223W显示器拿来白屏。先测量线 和 屏供电 都正常,把屏拿到其它好的机子测试好的。顾忌驱动板有问题,发了个换了 还一样,换屏线 结果一样,奇怪 难道电压到驱动板的 不够,测了测5.1V 。哪的问题啊?毕竟是老手了 拆开电源高压板发现一个电容C818 鼓了。就是他的问题了 换上好了。图片不发了。拍的模糊了。
发表于 2014-7-18 12:26:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主着实被坑了,这东东闪黑的多,倒至白屏的到现在还没遇到,下次要注意了
发表于 2014-8-3 23:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   晕倒。。。!!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
台式主板维修 -1 严禁灌水
发表于 2014-8-4 00:17:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不应该吧!很奇怪,如何分析,难道是高压震荡信号,窜入电源造成。???
发表于 2014-8-5 10:27:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源板白屏???第一次遇见  多谢楼主分享哈 注意
发表于 2014-8-6 16:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏是高压的问题?没碰到过
发表于 2014-8-9 14:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
见识了,一个电容倒至白屏。
发表于 2014-8-9 16:02:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电源板。。。白屏没见过
发表于 2014-8-9 17:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板电容也能导致白屏。。。
按道理说。驱动板供电都正常。不可能会这样啊。
电路这东西还真的怪异,
发表于 2014-8-9 21:33:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源板电容鼓包是能导致白屏的  。。碰到过
发表于 2014-8-10 11:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
估计液晶对电源要求严格,杂波大供电不足引起白屏的吧。
发表于 2014-8-10 22:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我也遇到过一个  也有点想不通   可能是滤波不净吧
