查看: 1482|回复: 2
acer 4743 求维修方案
发表于 2014-7-18 11:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
acer 4743  求维修方案 开机可以显示 但是有时多数时候是卡在  ACER 这个界面 就进不去了 按什么键都没有反应 拆出来裸版什么都不接 硬盘也不接 开机也一样 挡在界面 可以挡在哪里半天不动  但是 有时 开十次偶而有一两次可以进系统 但是 进系统后不认声卡 所以没有声音 其他功能一切正常 能用半天 所以现在还真不知道哪里出问题  我开始怀疑是声卡坏了导致开机卡LOGO界面 但是现在我已经把声卡拆出来了 还是一样卡在哪里 各位大师有遇到过吗?如果说  是南桥问题 为什么有时又可以用半天没有问题呢 只是 用的时候不认声卡而已
发表于 2014-7-18 16:06:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么没有大师给我答复呀   谢谢哈
发表于 2014-7-18 16:41:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
孩子说来说去,还得整到桥上去。
