- 积分
- 190
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-26
- 精华
机器型号:CQ45
版号 :LA-4102P
故障 :待机电流偏高,不触发。
待机电流0.08A偏高,应该是待机电路有短路,于是测量各大电感对地阻值当测到PL302 3V电感时明显偏低为005接近短路了,
,将3V电感翘起测量发现后级负载短路。上烧鸡大法1V 限流2A触摸主板各芯片发现南桥微微发烫,将电压调到2V发现南桥剧烫,于是判断南桥挂了。IBM的桥直接TB订货,等待桥的同时把3V电感装回去先给主板通电看看3 5V能否正常产生结果悲剧了没有3 5V,这款机器待机是有3 5V的,手摸待机芯片特别烫没有着急去换芯片还是先测下芯片引脚吧!
16脚vin 主供电 19V 正常,3脚VREF 2V正常,17脚VREG5 线性电压实测5V正常,测量ENTRIP1 ENTRIP2 这两个引脚数据手册里有解释
直接接地时关闭3 5V输出,通过电阻接地时作为3 5V输出电流极限设置来使用,这两个信号受控于PQ305 和PQ306而PQ305 PQ306又受控于EC发来的EC_ON 上图
PQ308主板没有装料,实测PQ305 PQ306 G 极均为5V不正常
测量EC_ON也为0V不正常
8脚VREG3实测0.6V不正常,再上烧鸡大法找到电容PC306
飞线烧鸡 ,手触摸EC时发现烫手家里有KB926QFC0,图纸上是B0主板上实际装料是C0,换上EC测量待机3 5V均已正常产生,桥到后上桥电流一路飙升亮机。故障至此修复 ,机器已经被顾客拿走无法上图,敬请见谅!老鸟勿喷!
总结:(1)南桥短路导致待机电流偏高
(2)待机芯片3V线性电压给EC供电,EC短路拉低了3V线性电压,导致待机芯片发烫和EC发不出EC_ON 拉低了ENTRIP1 ENTRIP2 进而导致待机芯片不出3 5v
