查看: 1281|回复: 11
请教电路原理
发表于 2014-7-18 10:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
各位大侠帮我看一下这个电路中PQ3的作用,为什么要电源接口的电压要和3VALW控制导通呢?麻烦给位大哥给讲解一下PQ3的作用和原理
发表于 2014-7-18 10:21:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小弟糊涂了,这个是电源指示灯的控制。
发表于 2014-7-18 10:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP机器上的吗?
发表于 2014-7-18 12:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,惠普CQ40的
发表于 2014-7-18 12:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是一个供电的转换管啊  G结加正电导通
发表于 2014-7-18 13:19:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
小弟也很好奇!PQ3不管是高电平或是低电平,应该都会导通(因为二极管正向导通),电会从1脚流到3脚;但是PQ3内部有双稳压二极管,所以电压会一直稳压在3V,路过的电路分析大神,请进来指点下!
发表于 2014-7-18 13:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AC_LED#一看就知道是电源指示灯信号啦~~插上电源后,控制LED灯开启的
发表于 2014-7-18 13:38:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这是N管还是P管?
发表于 2014-7-18 13:42:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
接口 ,适配器插入指示灯,当检测到适配器发出低电平的AC_LED#使 pq3导通,  指点灯亮
发表于 2014-7-18 13:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是低电平开启指示灯,是P沟道管
发表于 2014-7-18 13:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhengwei23002 发表于 2014-7-18 12:18
是一个供电的转换管啊  G结加正电导通
这个是低电平导通的,是P管
发表于 2014-7-18 13:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ametowfor 发表于 2014-7-18 13:19
小弟也很好奇!PQ3不管是高电平或是低电平,应该都会导通(因为二极管正向导通),电会从1脚流到3脚;但是PQ3 ...
这个是低电平导通,所以不管是稳压二极管导通使得G极为高电平都是截止,只有G极为低电平才导通
