查看: 4688|回复: 34
关于I系列处理器不过内存维修的一些经验问题希望大家一起交流下。。。。。
发表于 2014-7-17 22:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真的是态度端正,认真用心整理,希望版主给个推荐,也请高手给点指点,是否是态度端正看我问题和介绍就知道了。请大家看如下:
关于I系列处理器不过内存维修的一些经验问题希望大家一起交流下。。。。手上一台DELL 4110的机器已经修了10天下来了。越修越郁闷
目前状况是;电流表0.88A左右,似乎是不过内存
测得的内存几组电压。SPD 3.3V;VTT 0.75V; VDD 1.5V;RST复位为1.5V;还有始终均正常
内存的工作条件均满足;
于是研究方向转向CPU如图
CPU和内存连接的部分,CPU_DRAMRST#经过一个Q2门电路输出内存复位DDR3_DRAMRST电压为1.5v应该正常。
又转向CPU,我大胆猜想下是否是CPU本身没有工作或者工作条件不满足导致故障而不是内存的不过的问题呢
于是对CPU供电芯片MAX17511进行研究芯片如图
不知道哪些关键的我先说下自己认为关键的脚位
1,1脚EN的启动电压为3.3V,应该正常
2,18脚CLK时钟为1.05V 应该也正常
3,10脚19脚都为POKA,POKB都为3.3V电源好信号正常
4,VCC 为5V正常
5,vcc_core内核电压为0.75V左右,这个不知道是否正常
6,vcc_gfx_core 应该是CPU集成显卡供电电压为0.5V左右。不知道是否正常。
再提示下:如果不插内存自己跑到一点点的自己对电流跑到1.5A左右掉电。这个是啥意思呢?本人还怀疑到了南桥,但是没敢动南桥。请大家指正
最后说下:本人真的是态度端正,认真再求学,请吐槽的朋友手下留情,谢谢大家了。我会努力的。
发表于 2014-7-18 11:18:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
bios 优先考虑bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-17 22:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有用示波器啊,几存上能不能的到波?或者SLP上有没有波?你这是怎么判断不过内存的?也许根本就不开机呢?或许你从一开始就找错了方向。起码看了你的贴子,我不能断定你的机器已经开机了,何来的不过内存一说。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-17 22:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流一点点上去这不能说明什么,只能说明温度在上升
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 是温度加上去  发表于 2014-7-18 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 08:03
发表于 2014-7-17 22:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老兄目前这个毛病咋整呢。给点提示呢。
发表于 2014-7-17 22:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
档内存是个细活。 有的时候查了100个测试多是好的。很麻烦
发表于 2014-7-17 22:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这个几子不上内存是0.6+A,这么大电流应过了内存或其他原因吧!个人认为应考虑显卡/cpu.
发表于 2014-7-17 22:38:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器时i系列2代产品,但芯片组是AMD的,如果是inter的话,核显电压出来后就表示内存已经过了,AMD的就不太清楚了。
发表于 2014-7-18 10:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
mofe 发表于 2014-7-17 22:38
这款机器时i系列2代产品,但芯片组是AMD的,如果是inter的话,核显电压出来后就表示内存已经过了,AMD的就 ...
不插内存和插内存都是0.88A左右。应该是内存不过吧。
发表于 2014-7-18 10:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有哪个兄弟给答复下,关注下。。。。。。
发表于 2014-7-18 11:00:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主修到这时候了。也考虑换个思路。
发表于 2014-7-18 11:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
linghuben 发表于 2014-7-18 11:00
楼主修到这时候了。也考虑换个思路。
我正在考虑这个问题,就当内存已经过了。现在准备弄南桥和显卡。没办法了。这个时候我真的不知道从理论高度解决问题了。因为问这些问题,大家都没办法答复了。也不好回答问题。
发表于 2014-7-18 11:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
315807346 发表于 2014-7-17 22:17
你有没有用示波器啊,几存上能不能的到波?或者SLP上有没有波?你这是怎么判断不过内存的?也许根本就不开 ...
发表于 2014-7-18 11:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主修到这时候了。也考虑换个思路。
6,vcc_gfx_core 应该是CPU集成显卡供电电压为0.5V左右。不知道是否正常。    这两个问题我纠结了很久。感觉CPU内核应该更大点才对。
发表于 2014-7-18 11:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
整理不容易发。发帖不容易啊。我没有灌水啊。就求个真理而已啊。。大家帮忙啊。
发表于 2014-7-18 14:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再顶起来。。求救,求救
发表于 2014-7-18 17:19:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主用笔记本诊断卡,看看跑什么代码,或许可以找到一点蛛丝马迹
发表于 2014-7-18 21:15:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,那两个电压是正常的。不插内存有木有核显供电?
发表于 2014-7-18 21:41:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换了CPU 没有?  刷了BIOS 没有? 是否修过? 是否摔过?
发表于 2014-7-18 22:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位之后得工具给力才行。没工具连跑没跑码都难判断
起码得有波和诊断卡
