查看: 2442|回复: 8
[联想]
AOC 20寸LCD 203VW液晶开机出LOGO 插VGA白屏
发表于 2014-7-17 16:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
AOC 20寸LCD 203VW液晶开机出LOGO 不插VGA能出 无信号,插上VGA输入,白屏,偶尔能正常,关机再开机,又白屏!
开始以为是驱动板的问题,后来在X宝上面淘了一个一样的,换上去,问题依旧,屏线也一起配套的换个,还是一样,
请教   是不是屏电路的问题了?
发表于 2014-7-17 17:38:58 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
论坛冷清了吗?
发表于 2014-7-17 17:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
屏供电上有问题,有可能5V带不起. 把5V电容换掉试下.
这个板子是高电平开机,BL-C在开机显示LOGO的时候,电压时4.19V,LOGO过后,白屏,白屏这个电压时4.21V,难道是这个电压差有问题?  详情 回复 发表于 2014-7-17 18:15
你说的是电源板上面的5V输出滤波电容吗?  详情 回复 发表于 2014-7-17 18:14
发表于 2014-7-17 18:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-7-17 18:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
偶尔能够正常显示,正常显示的时候,BL-C电压是4.19V。只要这个电压过了4.21V,就白屏!
发表于 2014-7-17 18:54:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看·电源版上的滤波电容有坏的没有
发表于 2014-7-17 19:44:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你那里应该什么都有吧 直接都换了试一下不就知道哪里的事情了 不是电源板就是屏电路了
没有电源板换,在线测量各路输出电压正常,因为是白屏,所以考虑的是驱动板,直接X宝上面买了个,原装拆机的,屏线也带来了,换上后,故障依旧!  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:56
发表于 2014-7-17 20:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-7-17 21:30:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
20lcd 的屏很容易测的,先用通用板测一下屏看是不是屏坏,然后在用它的电源板上的5V接通用板上测一下它的电源板,这样很容易测出来的
