查看: 2946|回复: 21
好厉害的主板,还能再战100年
发表于 2014-7-17 15:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天遇到一块AM2杂牌主板,不亮机,拆下清清灰,上电源(忘了观察主板表面了)诊断卡直接跑马,咦,没乱码目测代码正常,我估计是某个零件被灰层长期霸占有点腐蚀,上显示器不亮,诊断卡你骗我 这下起疑心了,仔细观察下主板,笑了 IO脚损坏7根多,这板子略叼 更换IO正常显示
这IO是撞成这样的吗???  发表于 2014-7-17 15:43
发表于 2014-7-17 15:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆下来就是这样
发表于 2014-7-17 15:55:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上次遇到一个杂牌G41不触发 io有两个脚被砸到一块了 跳开一路亮机
发表于 2014-7-17 15:57:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎掉那么多引脚,是腐蚀掉的,还是撞掉的?
发表于 2014-7-17 16:00:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样也可以    烂成这样了
发表于 2014-7-17 16:00:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
独立显卡插好了么
发表于 2014-7-17 16:00:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
吧I/O换了吧 这样会出问题的
发表于 2014-7-17 16:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
★.断点oミ 发表于 2014-7-17 16:00
吧I/O换了吧 这样会出问题的
已换
发表于 2014-7-17 16:09:46 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这IO是咋烂的
发表于 2014-7-17 16:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这标题还好。有点牛。
发表于 2014-7-17 16:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO这么牛逼啊,还能这样,就跟假的一样,如果那几个角不是弯曲的,是正常的,那个样子,显示这个代码,那就更牛逼了
发表于 2014-7-17 16:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么公正的弄坏  有水平
发表于 2014-7-17 16:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是腐蚀性液体浸过了,要不不会这么整齐。
发表于 2014-7-17 17:05:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_9 可以啊,必要的5
发表于 2014-7-18 17:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1325503305 发表于 2014-7-17 17:05
{:4_9 可以啊,必要的5
什么
发表于 2014-7-18 17:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看起来是被撞的
发表于 2014-7-18 17:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看起来像被撞的
发表于 2014-7-18 17:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
canxuewop 发表于 2014-7-17 16:32
这么公正的弄坏  有水平
还好还好
发表于 2014-7-18 17:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
he60987509 发表于 2014-7-17 16:31
IO这么牛逼啊,还能这样,就跟假的一样,如果那几个角不是弯曲的,是正常的,那个样子,显示这个代码,那就 ...
已经很牛了
发表于 2014-7-22 16:54:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这标题还好。有点牛
