查看: 1287|回复: 7
各位大牛,如何判断屏线和屏幕的问题?谢谢
发表于 2014-7-17 14:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一开始花屏,还能看到点图像,几分钟后连图像也看不到了。
全屏幕粉红色的线在跳动。。。(LED屏幕)
拔掉灯管后,暗屏还是有线跳动。(是不是可以判断高压板没问题?)
拔出屏幕排线。再慢慢的插(接触一点后屏幕全屏变白色,没有线跳动)
全部插进去,屏幕又是粉红色线跳动。
求助各位,这什么问题?谢谢大家了。
发表于 2014-7-17 14:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
身边也没有可以替换的排线。疑惑的是,屏幕坏的话,还回出现屏幕全白的情况吗
发表于 2014-7-17 14:49:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你外接试试,也许是显卡问题,测一下RGB的阻值.......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:23
发表于 2014-7-17 15:11:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
代换法。很简单啊
发表于 2014-7-17 15:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大牛,你好,外接显示器正常。显卡问题排除了。
显卡输入到显示器和屏是分两路的。。 外接正常只能证明是显卡输入到外接部分正常吧。。  发表于 2014-7-17 15:24
发表于 2014-7-17 15:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这估计是屏的问题。还有拔插屏线最好是关机操作,接口烧损就得不偿失了。
