查看: 1850|回复: 4
主板跑E0 内存无reset电压
发表于 2014-7-17 11:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
杂牌主板开机跑码到E0停止, 测量发现3代内存的reset电压为0,正常应该是1.5V。其他电压正常。内存复位由北桥发出的,而PCI及IDE复位正常。还有什么条件限制了北桥发出复位信号,或者是北桥自身损坏。请修过类似问题的师傅说说。谢谢了。
发表于 2014-7-17 12:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下时钟,可能是的
发表于 2014-7-17 12:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定系统管理总线正常了才会到出复位的,北桥的内存参考电压要正常
发表于 2014-7-17 18:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先把内存电压修出来
发表于 2014-7-18 01:40:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存没有复位,其他的都有复位,加焊一下北桥试一下
