查看: 1763|回复: 13
HP DV4 什么问题
发表于 2014-7-17 11:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP DV4   什么问题:此机摔过。接机时黑屏,面板灯亮,机内有振动。开屏细看,屏无裂。外接高压条,屏亮,(灯管好的)。重插屏线,开机有显。敲键盘F1,或DEL,能进DOS桌面。这时再敲任何键,无作用。无法继续下去........!取下硬盘,在另机上GHOST,重启换在本机上乃不能继续下去。又放另机上装完,上回本机。能开机进系统,一切正常。可运行慢得很。但键盘一键都没有用的,每键都不能用(外接硬盘能用)。查硬件一切正常。鼠标,触屏能用。这时查毒:(请看图)。无法格盘,重装。除病毒少点外,一切如上。问题:是硬盘,还是键盘压根就是坏了。与毒有无关系?
发表于 2014-7-17 12:06:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以拔掉键盘,更换个U,试下
发表于 2014-7-17 12:17:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
U   键盘。先替换。硬盘可以测一下吗  MHDD
发表于 2014-7-17 12:24:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇到一次类似的,先是装不上系统。换N个系统盘装上了,结果进系统超级慢,本机检测硬盘红绿块较多,但是放别的机器上测硬盘一切OK。换U换内存刷bios,故障依旧。。最后听老师傅的BGA加焊南桥OK了。。至今很迷糊。。。机器慢和南桥有毛线关系
硬盘通过数据线直连到SB上,你说有没有关系.....?  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:22
发表于 2014-7-17 12:29:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烟雨玉娇容 发表于 2014-7-17 12:24
遇到一次类似的,先是装不上系统。换N个系统盘装上了,结果进系统超级慢,本机检测硬盘红绿块较多,但是放 ...
机器慢跟南桥当然有关系,要知道南桥可是控制SATA的
发表于 2014-7-17 12:46:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
系统慢和南桥关系肯定大了,类似开机慢,进系统慢一般加焊都会好
发表于 2014-7-17 12:52:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要知道南桥可是控制SATA的
发表于 2014-7-17 12:52:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆下键盘,在试试
发表于 2014-7-17 12:55:54 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
最小系统看看
发表于 2014-7-17 12:58:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
额,,这样啊,下次不迷糊了,看来真得学期远程课程
发表于 2014-7-17 12:58:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换硬盘试背,加焊桥试背,这摔了的机器就是那种搞法。
发表于 2014-7-17 13:01:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
硬盘的可能性很大,换个硬盘试试
发表于 2014-7-17 13:09:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
摔过多半是主板里面夹层不稳定
发表于 2014-7-17 14:22:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
