查看: 9440|回复: 29
[优派]
故障维修之优派ViewSonic VX1940W
发表于 2014-7-16 14:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器:优派ViewSonic VX1940W
显示器产品型号:VS11868
故障现象:通电后,指示灯一亮一灭,反复如此
故障检修:
1:拆机后,在电源板的输出部分有两个电容已鼓包
如图:(图中电容已更换)
2:电容更换后,测电源板输出电压,5V有2点几伏电压,12V有6点几伏的电压,测的电压偏低
如图:
3:于是检测代换:二极管,所有电容,光耦均无果,故障依旧
如图:
4:后查资料:如果输出电压过高,过低,或不稳定,就检查电源电压取样电路,TL431,光耦等,其他元器件已更换,于是想到更换431,但 单独测431阻值正常,怀疑是431软击穿,替换431后,故障排出
如图:
5:更换431后故障排出,再测电源板输出电压5V和12V,电压恢复正常
如图:
6:上张驱动板图及测得电压
如图:
注:此贴没什么技术含量,只是将自己刚刚维修的经过写出来,一:可自己加深记忆,二则:就算给新人维修提供一种维修的方向吧,以便碰到此类故障可以参考一下,老手们就飘过吧 有不足之处望坛友给出宝贵经验  谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:58
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
826399453 + 5 赞一个!
董会会 + 5 赞一个!
llyx + 10
根号二 + 5 神马都是浮云
lmzs + 5 赞一个!
发表于 2014-7-16 14:45:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电压不稳定和431有关系,光耦这东西一直都不知道怎么测!不知楼主有没有办法测光耦,指教一下
zpz
根据光耦的内部框图,用两个万用表同时测就行了。  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:51
对。。。我也是只知道换 不知道怎么测 求告知  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:03
没有机械表了,现在都是数字的  详情 回复 发表于 2014-7-17 19:01
我测光耦时用两块机械万用表,一块拨到RX10K档,黑笔接发光管正极,红笔接负极。另一块在RX100档,黑笔接光敏管C极,红接E极,当第一块表笔碰触、离开时,第二块表阻值有明显变化。  发表于 2014-7-16 15:57
发表于 2014-7-16 14:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    学习学习,慢慢积累
发表于 2014-7-16 16:02:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的显示器修得可以说是很顺!一步一步进行中。对初学者确实是个理想的教材。支持!
发表于 2014-7-16 16:10:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本帖虽然对楼主来说没什么技术含量,但对新人启发不少,谢谢!
发表于 2014-7-16 16:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压不稳定跟TL431有密切关系,TL431是可控精密稳压源。
发表于 2014-7-17 19:01:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没有机械表了,现在都是数字的
发表于 2014-7-17 20:03:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
代换法 、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2014-9-10 13:36
光耦可以用指针万用表测试好坏 但要用2个指针表 其中一个固定不动 另一个触碰发光二极管的二脚会有阻值,光耦就是好的  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:06
发表于 2014-7-19 08:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
支持!
发表于 2014-7-19 09:10:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
输出电压偏低偏高不跳变的话,多数都跟431有关系!
发表于 2014-8-15 10:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-8-15 11:29:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不错不错  很好嘛
发表于 2014-8-16 10:15:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
431的问题。。还是难找啊。。楼主经验技术好。。不错。
发表于 2014-8-16 10:58:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享,楼主描述的很详细
发表于 2014-9-10 13:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
代换法
发表于 2014-9-11 17:59:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
431 光耦坏的真不多
发表于 2014-9-18 12:25:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般电压不稳定。偏低、偏高,要不就是光耦,431要不就是电源IC出问题,,
发表于 2014-9-24 14:46:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2014-9-24 20:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
明白,只是手头上只有一个表,下次再买个  详情 回复 发表于 2014-9-27 14:24
发表于 2014-9-25 11:07:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不错,药到病除
