查看: 1360|回复: 4
两块DELL 700m主板均开机黑屏
发表于 2014-7-15 20:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是两种屏线接口惹的祸,一条屏线烧了,主板再接另外一块屏不能再点着,换回之前在TB购入另一块全新主板发现也不能点着了,另外的这块屏肯定是好的,在一台好的700m上可以正常工作。TB买的这块板子当时我没试,也不知是不是卖家发过来就是坏的。两块黑屏700m主板的故障现象是:主板仅按上CPU和内存接电源开机时,风扇能转,高压板上的灯能着,但屏背光不亮,液晶黑屏;外接VGA液晶显示器黄灯能转白灯,但屏幕显示“省电模式”后液晶显示器上灯再转黄色,之后风扇停转。其中一块主板是烧过屏线,另外一块是全新TB上买回来的,之前根本就没装机使用过。两块主板基本都是全新的,不知如何维修??
发表于 2014-7-15 20:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外接看看,外接正常,就测屏街口电压
发表于 2014-7-15 21:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dayedebao 发表于 2014-7-15 20:54
外接看看,外接正常,就测屏街口电压
刚才忘了件事,外接VGA测试时其实是需要接一个键盘来切换CRT/LCD的,接好后,发现原来两块主板的外接显示是完全正常的,最小化系统(主板上仅接CPU,内存条)外接一个带winPE的U盘,是可以完全正常运行的
发表于 2014-7-15 21:55:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的好乱的感觉呀
发表于 2014-7-15 22:18:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
XBC 发表于 2014-7-15 21:55
说的好乱的感觉呀
不好意思,刚开始外接无显示,是我忘了用键盘去切换主板的外接显示输出
