查看: 5636|回复: 23
急救华硕插上电源自动上电解决方法!!!
发表于 2014-7-15 18:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一块华硕M4N68T LE V2 的主板,拿到板以后看着成色非常好,非常完美,于是问客户什么问题,他说自动加电,我看了一下报价把客户打发走了,然后开始维修,果然如此像客户说的一样,我测量下主板各路供电都有,始终也有,然后插内存上显卡亮机了,于是点开关也关机了,拔掉电源,等一会再试,这是就在想难道是客户非法关机照成的,把电池扣掉,跳线帽也跳反放电试试,居然好了,心里一股欢喜,等着收钱吧,两三分钟过去后再试,TMD,贱婢华硕,还是自动上电,这是心里傻眼了,于是打开点位图把与开关针有关的原件换完试试,上拉排阻 滤波电容还是不行,
没有IO换,很苦逼,有没有高手们遇见过此问题,求救
发表于 2014-7-15 18:21:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
当它自动上电时,摸下南桥,IO会不会烫 。不会的话就有可能是822坏。
IO一点都不烫,南桥有点温温的,,822已换过了,IO处和开关针处都换过了,还是已保存CMOS正常显示,关机断电过会在测试还是自动上电,修的我头都大了、、、  详情 回复 发表于 2014-7-16 14:51
发表于 2014-7-15 18:29:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看把IO边上822换掉,我修过好多华硕自动通电的大部分是IO边上的822排阻坏
发表于 2014-7-15 18:31:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测哈南桥旁边的822排阻
和南桥旁边的822有关系吗?  详情 回复 发表于 2014-7-16 15:08
发表于 2014-7-15 19:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我家现在用的是一模一样的主板,故障一样我没修,我怕修不好坏了,哈哈,我现在自己在用也是自动上电,还有就是关机几分钟,或者10分钟多点还会自动开机
发表于 2014-7-15 19:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的主板我大概估计了一下应该是IO坏了,我懒得修也怕修坏所以就一直将就着在用,我前天修一个V星H55的故障差不多我换IO好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 16:59
发表于 2014-7-15 20:06:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图分享下吗
给你要的点位希望你解决了记得分享下,  详情 回复 发表于 2014-7-16 15:07
发表于 2014-7-15 20:07:56 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
已换过还是老情况  详情 回复 发表于 2014-7-16 14:52
发表于 2014-7-15 20:23:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换822排阻..
发表于 2014-7-15 20:28:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
lz   故障决解没有啊、
没有,我找不到IO芯片,无法换着试,修的头都大了。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-16 14:51
发表于 2014-7-16 14:51:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-7-16 14:51:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
jjyy66 发表于 2014-7-15 20:28
lz   故障决解没有啊、
发表于 2014-7-16 14:52:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已换过还是老情况
发表于 2014-7-16 14:57:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到过网卡坏掉的也会导致自动上电。还有就是ATX14脚跑出来的一个822会导致这个问题。
发表于 2014-7-16 15:07:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
chinafix.com.cn迅维网_m4n68t le v2.rar (88.19 KB, 下载次数: 28)
发表于 2014-7-16 15:08:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yunyang8474 发表于 2014-7-15 18:31
测哈南桥旁边的822排阻
和南桥旁边的822有关系吗?
发表于 2014-7-16 15:59:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经常看到说华硕的822排阻,但具体什么原因搞不清楚 。还没碰到822坏的。。。。。。。。
发表于 2014-7-16 16:16:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把这板的点位图传上来看看。
