查看: 19848|回复: 69
关于用6个330电容更换NEC 大电容
发表于 2014-7-15 15:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
很多帖子都讲用6个330电容更换NEC大电容,但都没图片,所以很多新手就不知怎么换,今天脑袋一热我来给一个吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-26 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:07
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
cai654321 + 5 赞一个!
盛娟清铖 + 5 给个5分安慰一下你老板受伤的心灵 哈哈哈 .
edisong + 2 很整齐!焊工不错!
发表于 2014-7-15 16:01:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
料板上的330的电容都让给拆光了  现在遇到330的都有点小纠结了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-26 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:08
上个星期,我老板定了200个330回来,其实悲剧了,,当时他以为是8分钱一个,买的时候眼看花了,谁知道货到了要支付160块钱,其实是8毛钱一个,差点就撞墙了,,,最后还是留着没退回去。。。。杯具了,,(偷笑中。  详情 回复 发表于 2014-7-15 16:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-16 08:50:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
珠碧江 发表于 2014-7-15 16:32
焊得太整齐了,不会是做BGA吧
就是一把 60W的普通电烙铁
发表于 2014-7-16 08:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yaoyudong 发表于 2014-7-15 16:15
焊工不错,一看就是经过正规训练出来的。呵呵!
没进过任何学校和培训中心,  只是从初一起就迷上了电子这东东,期期去买《无线电》和《电子世界》把大部分零件和电路都摸了下,从收音机---黑白电视机--彩电---电磁炉--空调--冰箱--洗衣机等家电一直修到 电脑电源-主板  -数码相机--摄像机--笔记本-打印机 等电脑周边产品,我们这是小地方,不像大城市单修内存都可能盆满钵满,我们有什么修什么 还是没钱月光族
呵呵,钱是挣不完的,早晚有一天什么都会有的。  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:52
发表于 2014-7-15 16:12:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这个板不用一根线把两头连起来?
发表于 2014-7-15 16:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都是用4个330的代换的  用6个不太方便焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
一般都是4个代换  发表于 2014-7-15 16:13
发表于 2014-7-15 16:08:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上个星期,我老板定了200个330回来,其实悲剧了,,当时他以为是8分钱一个,买的时候眼看花了,谁知道货到了要支付160块钱,其实是8毛钱一个,差点就撞墙了,,,最后还是留着没退回去。。。。杯具了,,(偷笑中。。)
发表于 2014-7-15 16:12:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般用4个就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-26 10:03
发表于 2014-7-15 16:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-7-15 16:21:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
遇到这种机器就是捡钱
发表于 2014-7-15 16:29:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊得很工整哦。
发表于 2014-7-15 16:30:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我们平时都是换四个。
发表于 2014-7-15 16:32:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
焊得太整齐了,不会是做BGA吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-26 10:10
发表于 2014-7-15 16:43:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6个不好焊,特别是中间。我看您这个也没风枪吹的痕迹。难道BGA做的?
发表于 2014-7-15 16:46:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这都是经过魔鬼训练的,
发表于 2014-7-15 17:26:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也是这样焊的。不过没有这么好看。
发表于 2014-7-15 17:31:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这是教新手怎么换?就一个结果,没过程,新手知道怎么拆NEC大电容?
发表于 2014-7-15 17:38:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这电容淘宝买的吧  这么新
发表于 2014-7-16 08:38:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
guofenren 发表于 2014-7-15 16:12
你这个板不用一根线把两头连起来?
不用  因为2头正极刚好都焊在原来NEC电容的正极上,所有的电容负极也是全部焊在一起的,用一根小导线把负极连到NEC电容负极,(电路板上NEC电容的负极刚好比6个电容长出来一点点,刚好能焊上)
发表于 2014-7-16 08:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
四个一般我都是4个  差不多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-26 10:14
