查看: 6550|回复: 25
杰微主板不触发一例
发表于 2014-7-15 15:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很久没发帖,今天有空发个
开机电路,简单,给新手作参考
不触发一般思路为:开机针到IO连接,IO,南桥和南桥条件等。
此板为AMD芯片组,板号JWN78LE3
短接开机针无反应。
1:量针有3.3V电压
2:量IO  67脚已有跳变输出
3:量73脚已有3.3V
72脚已为0V,证明IO和南桥已完成开机步骤
4:量绿线,有3.3V,证明绿线和IO之间已断线或元件有故障
跑得开机电路位置大致如下图:
原理图如下:
找到Q25,量其E极,已为0V,证明72脚和E极没有断线
量其C极,有3.3V,证明和绿线没有断线
量其B级,有1.05V,证明此管已损坏(此管为NPN,B极有0.6V以上电压而不导通,即可判断其损坏)
吹下此管
换上好管后,成功触发
注:也许你想问管子型号的问题,我告诉你,不用管什么型号,只要是三极管就行
    或者如果你真的找不到三极管,那就干脆用一根线把三极管C、E极焊连接。那以后绝不会坏在这地方了
完了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 17:29
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
llyx + 10 赞一个!
发表于 2014-8-5 23:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主我想请问一下,inter的主板,如果开关,电池,跳线起振,3VSB,rsmrst,还有绿线电压和阻值都对的话,psout发送南桥的信号这些都有都正常的话就是slp-s3#信号没有的话,这样是不是可以判断为南桥损坏了啊,如果遇到这样的话能有什么方法解决吗?不换南桥的情况下。
再查南桥S3到IO是否断线,如果正常,基本断定此桥非挂即空焊。  详情 回复 发表于 2014-8-6 08:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-21 18:44:13 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
neco 发表于 2015-5-20 07:33
这里Q25 本身C级应该是5V,从绿线那边过来的话,CE级直接相连的话,相当于让这个NPN类型三极管强制导通.本身 ...
如图。两个问题如下
    1、Q25的B极是由谁控制,是由IO芯片的SLP S3脚。
    2、Q25E极,是OV,说明72脚至E极的电路是通的。没有断线。
Q25C极(接电源ATX16脚)有3.3V,说明与ATX16脚是相通的。
Q25B极,有1.05V电压。
这是楼主脚位电压关系:Q25是NPN。应该没有导通?如何断定Q25是坏的
故障虽然解决了,可原理上说不通。图有误???还是我思考的有问题?
Q25 E级为OV的话,这里应该要通过R59电阻一端连接电容接地才行。  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:37
楼主这里应该要查下Q25 本身控制级到 IO 73脚之间线路通断。  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:01
这里Q25 C级按道理来说应该是连接电源绿线电压测试端的,其本身B级控制信号应该是IO 73脚发给南桥的SB SLP S3提供,这样子B级为1.05V电压的话,根本就不能导通Q25 进行工作,根据电路原理应该是楼主画的图纸有错误。  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 00:10:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
再次见到控E级电平来实现三极管导通截止的 电路。
E级在这里应该有连接滤波电容接地的,在Q25本身没有损坏的情况下,R59上拉限流电阻损坏也会引起E级输出电压异常,同时造成主板不能触发。  详情 回复 发表于 2015-5-20 12:30
发表于 2014-7-15 15:31:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
手机像素真棒...好清晰
发表于 2014-7-15 15:47:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主用心的很写的,专业。有图有真相,
发表于 2014-7-15 17:31:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
“干脆用一根线把三极管C、E极焊连接” 这方法不错。。
这里Q25 本身C级应该是5V,从绿线那边过来的话,CE级直接相连的话,相当于让这个NPN类型三极管强制导通.本身损坏导通的时候,CE级之间二极管档阻值会由原来正常的零到几十欧姆变为无穷大,相当于C级工作输入电压和电流值  详情 回复 发表于 2015-5-20 07:33
发表于 2014-7-15 20:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你那个原理图不错
发表于 2014-8-6 07:28:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼兄分析句句有道理 对维修很有启发 图文并茂楼兄费心了  谢谢
发表于 2014-8-6 08:44:54 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-5 23:55
楼主我想请问一下,inter的主板,如果开关,电池,跳线起振,3VSB,rsmrst,还有绿线电压和阻值都对的话,pso ...
发表于 2014-8-6 08:46:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这开机电路分析得很详细不错。。最后是 绿线至电源的三极管坏。。。
发表于 2014-8-6 09:15:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图有真相!喜欢
发表于 2014-8-10 21:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主思路清晰,分晰起来头头是道,理论和动手一样强,
发表于 2015-5-20 07:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里Q25 本身C级应该是5V,从绿线那边过来的话,CE级直接相连的话,相当于让这个NPN类型三极管强制导通.本身损坏导通的时候,CE级之间二极管档阻值会由原来正常的零到几十欧姆变为无穷大,相当于C级工作输入电压和电流值无法输出到E级工作.
谢,明白了,图错,整个思路都短路了。 还是老兄理论扎实!象你学习!象你致敬!  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:08
[attachimg]873764[/attachimg] 如图。两个问题如下 1、Q25的B极是由谁控制,是由IO芯片的SLP S3脚。 2、测Q25的E极,是OV,说明72脚至E极的电路是通的。没有断线。 测Q25的C极(接电源ATX的16脚)有3.  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:44
发表于 2015-5-20 11:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给力。谢谢你们这些老鸟,为我们这些新手考虑吗,本来想评分的。去年的帖子,,,汗,,,
发表于 2015-5-20 12:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-21 18:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
军用菜刀 发表于 2015-5-21 18:44
如图。两个问题如下
    2、测Q25的E极,是OV, ...
发表于 2015-5-21 19:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如图。两个问题如下
    2、测Q25的E极,是OV, ...
发表于 2015-5-21 19:08:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢,明白了,图错,整个思路都短路了。
还是老兄理论扎实!象你学习!象你致敬!
发表于 2015-5-21 19:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如图。两个问题如下
    2、测Q25的E极,是OV, ...
