查看: 1075|回复: 2
急急急。在线等。sony m961不加电,
发表于 2014-7-15 12:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
版号是mbx-224。按下开关电源灯亮,没有加电电流。待机电压正常。ec的15脚alw-on没有电压,不知道该查哪里。求大神指教
发表于 2014-7-15 13:17:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
待机的线性3V5V对地正常不,我修过一台线性3V对地偏低的
发表于 2014-7-15 13:48:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
正常,有时候能开机的。但是几率不高
