查看: 4129|回复: 8
铭瑄主机板H61 CPU供电
发表于 2014-7-15 12:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下管MOS G极对地,查下所有上下管 还是对地 跑这个MOS的G极连接到UP1951P PCF18这个芯片 那么这个芯片肯定坏了 我用UP1951P PCF243可以代用嘛?跪求高手来指点 跪求各位老师了。。因为这个芯片的图纸查不到!!!
发表于 2014-7-15 12:59:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
去网上买个新的吧
发表于 2014-7-15 13:30:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你查下它们的PDF,看它们是不是一样的。
发表于 2014-7-15 21:22:27 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
能不能直接代换你得先看下他俩的图纸在说
发表于 2014-7-16 10:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
sola睿 发表于 2014-7-15 12:59
去网上买个新的吧
淘宝卖的型号 后缀不一样啊
发表于 2014-7-16 10:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
找不到PDF 11111111111
发表于 2014-7-16 10:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12d12 发表于 2014-7-15 21:22
能不能直接代换你得先看下他俩的图纸在说
兄弟 这稀有品种哪来的PDF啊,唉!!!!!!!!!
发表于 2014-7-16 10:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
求大神给这两个芯片的PDF
发表于 2014-7-16 14:32:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
sqgj 发表于 2014-7-16 10:06
淘宝卖的型号 后缀不一样啊
问他们有没有一样的不就行了   不一定都摆上的
