查看: 1585|回复: 6
[其他]
方正显示器
发表于 2014-7-15 10:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
方正显示器 FZ780-FG,按开关后不显示,开关灯一会变蓝灯,一会变黄灯,一直反复。是什么情况?
发表于 2014-7-15 10:20:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动板供电正常,开关那一排按键没问题,应该就是驱动板坏了
发表于 2014-7-15 10:37:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
驱动板坏了
发表于 2014-7-15 10:43:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是电源板的问题 不行你换换开关试试
发表于 2014-7-15 11:09:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板  5v正常吗      ?.....
发表于 2014-7-15 12:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板可能有问题
发表于 2014-7-17 20:10:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你拆开量量看电压正常吗 好确定是电源的事还是驱动板的事
