查看: 2003|回复: 3
主板为INTEL D845EPI/D845GVSR的问题
发表于 2008-11-14 09:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板为INTEL D845EPI/D845GVSR不能触发,内存184针对地阻值为11欧,是不是北桥有问题呢?谢谢
发表于 2008-11-14 11:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不能触发,先看一下开机键有没有5V-3.3V,有的话可能I/O有问题,要不就是南桥有问题
发表于 2009-1-13 17:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
184脚 11不短路 。那板连的内存主供电。就那么多的
发表于 2009-1-13 17:36:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不触发,换IO看看,这个板子的老毛病
