查看: 14637|回复: 44
技嘉GA-EP43T-S3L跑C1掉电反复重启
发表于 2014-7-14 20:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
主板型号:技嘉GA-EP43T-S3L
故障现象:跑C1掉电重启不报警
故障分析:技嘉主板很喜欢坏BIOS,IO、
测试全板供电OK,时钟OK,复位OK,不管先刷个BIOS,结果还是一样,看诊断卡跑到C1,重点查内存这块,内存供电电感上面测量1.5V正常,负截供电120、240脚0.75V正常,SPD供电236脚3.3V正常,基准电压1脚、67脚0.75V正常,复位168脚1.5V正常,时钟SMBCLK118脚3.3V正常,数据SMBDATA 238脚3.3V,只有0.8V不正常,查图纸 ,马上把U9拆掉,结果跑码了!U9位置在内存插槽上面两根的中间!这种板到现在修了两块这样的故障!应该是通病吧!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
tylovehxh1 + 5
385380146 + 2 很给力!
o0飝兲 + 6 很给力!
发表于 2014-7-29 12:04:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
這IC是容易坏。。不错。。以后修到可以留意下了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 20:54:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个型号板子有4个通病, U7  U9 都小八脚芯片,
华硕好像也有这病  详情 回复 发表于 2014-7-15 10:46
发表于 2014-7-14 21:00:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
up6262华硕主板也好坏这个
还有微星的  详情 回复 发表于 2014-7-14 22:49
发表于 2014-7-14 21:40:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
很犀利的说,我现在还完全搞不清楚要去查哪几脚,几伏的电压才算正常。话说讯维的远程基础培训有讲这方面的知识吗,我倒想报读个基础班
你不是实地远程双上的吗  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:52
发表于 2014-7-14 21:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,SM两根张很容易出问题啊,
发表于 2014-7-14 22:49:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
12d12 发表于 2014-7-14 21:00
up6262华硕主板也好坏这个
还有V星的
发表于 2014-7-15 10:46:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕好像也有这病
没有 也是小八角 也是直接吹掉  详情 回复 发表于 2014-7-15 16:51
是微星的小八脚, 华硕都822  详情 回复 发表于 2014-7-15 14:52
发表于 2014-7-15 11:44:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都是通病呀!
up6262是工厂的缺陷啊,放那个板都爱坏  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:53
发表于 2014-7-15 12:23:43 | 只看该作者 来自: 巴西 来自 巴西
难...不说中国话
很难通过我的想法....
发表于 2014-7-15 14:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是V星的小八脚,  华硕都822
华硕的十几块g41只有两块坏822  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:39
发表于 2014-7-15 16:10:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是通病呀!
发表于 2014-7-15 16:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前遇到这个不会修,以为 是南桥问题,今天见识了,谢谢楼主
发表于 2014-7-15 16:51:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有 也是小八角 也是直接吹掉
发表于 2014-7-16 00:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是s11吧    直接拆掉 就好了
发表于 2014-7-28 10:34:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
拆掉小八角没什么影响吧
发表于 2014-7-28 10:37:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
每个芯片都有工作原理可以百度,查哪几脚多少伏电压我都知道 就是不会跑线路图  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:45
去迅维实地吧、培训罗  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:54
发表于 2014-7-29 11:43:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
把u9和u10拆掉了,但还是跑c1,这个怎么弄
先测内存工作条件  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:38
cpu换个试试了  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:54
发表于 2014-7-29 11:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接干掉会不会有什么后遗症啊?
不会,能用就行了,你要是有这芯片,最好装上比较保险  详情 回复 发表于 2016-6-29 14:14
发表于 2014-8-11 22:38:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
MSI  上面的是UP6261 ,本体标识 S3-B  , ASUS 上面UP6262  本体标识 S18
