查看: 1542|回复: 5
待机3,5V 电压有不显示
发表于 2014-7-14 17:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
待机3,5V 电压有,开机风扇会转却无法正常显示~
发表于 2014-7-15 11:57:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流跑到多少,看看跳变正常不,如果电流跳变正常,可以用表笔量下屏的19v上来没
发表于 2014-7-25 23:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡复位有没有,有的板复位以后才有屏线接口供电,高压板有没有供电
发表于 2014-7-26 11:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按供电时钟复位顺序来查!
发表于 2014-12-22 08:52:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电正常吗?
发表于 2015-11-3 13:59:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡问题偏多
