查看: 2192|回复: 12
E520 待机问题,待机0.1 不触发
发表于 2014-7-14 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
待机芯片是BD95280 客户拿过来有轻微进水,待机时无3V输出,有5V输出,换了BD95280后,3.3V和5V待机都有了,但是不消失,也不能触发,BD95280各脚电压都对,只28和29脚电压偏低,3.3V只有2.6V,5V只有4.7V,芯片有轻微发烫,换了IO故障还是一样,求助,28  29脚是去哪的?为什么会拉低一点呢?
发表于 2014-7-14 16:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
轻微短路,去IO  南桥的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 17:09
发表于 2014-7-14 16:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
0仔细找找能找出来的打下阻值什么的
发表于 2014-7-14 16:19:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有微短路 吧
发表于 2014-7-14 16:55:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值哪个低就烧他
发表于 2014-7-14 16:55:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
IO,换了,难道是南桥?
发表于 2014-7-14 16:57:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个要怎么处理了?
28脚对地400  29脚对地547
发表于 2014-7-14 16:57:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
微短烧不出吧?
发表于 2014-7-14 17:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E520这个板子貌似插电源时瞬间会有3 5v输出,马上关闭的,如果一直有3 5V是不会触发的,或者你短接下EC44脚 看能不能触发
发表于 2014-7-14 17:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天修到过一台不触发的 是断线的,没有ACIN,忘记待机正常时有没有3 5V了
发表于 2014-7-14 17:31:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计是EC坏了
发表于 2014-8-12 16:04:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的稀里糊涂,不触发到底那得事啊
