今天早上刚开门来了个送修的机子,说是开机灯闪一下就灭,看一下机子成色还蛮新的,打开机箱里面挺干净应该刚除过尘,客户说昨天在别的店刚修过说要换主板,就没换,一番检查过后,确实是主板坏了,看了一下标签告诉他到11月分才过保,可以去保修,他说不是在本地买的,懒得寄来寄去,如果100以内能修好就在这修吧!装模作样仔细看了一下主板,这新主板挺难修的,90块钱搞定吧,没想到对方价都没还一口答应。肯定是哪个管子烧掉了,那还等什么赶快开工吧,麻利的卸下主板,先上个图吧
目测全板没有被干过的痕迹,也没有异样,那就对地打阻吧,拔掉cpu、内存,所有供电都打了一边,都正常,肯定不是管子坏了那么简单,难道桥坏了,想到这里感觉一阵拔凉拔凉的,不管了按流程来修吧,既然供电没问题,那肯定是信号了,1秒掉电后测了一下绿线为高电平,那么确定是主板保护,拔掉12V故障依旧,排除cpu,下面就应该是复位,点住复位开关针,开机有3.3V,奇怪的是居然到10几秒才掉电,如法炮制试了几次几秒、10几秒、20几秒,时间长短不一。心中暗喜离真相不远了,问题肯定就在这条线了呗,跑线吧,通过一个电阻连到了IO,先测IO这有没有高电平,点住IO所连的一脚(不知道是第几脚懒的数)开机,奇迹出现了居然不掉电了,反复试了几次都这样,那还等什么上内存CPU测试呗,由于没有PCI槽,所以插上显示器亮了。仔细想 了一下,应该是跑线时误打误撞碰到了IO的虚焊点,为了防止复发给IO彻底的加焊了一边。上机测试了几次一切正常。此故障靠的真是运气啊!客户临走的时候还一个劲的夸我技术不错!
