查看: 23652|回复: 40
修复七彩虹CF-G6-MX主板1秒掉电,不靠技术靠运气。
发表于 2014-7-14 15:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
       今天早上刚开门来了个送修的机子,说是开机灯闪一下就灭,看一下机子成色还蛮新的,打开机箱里面挺干净应该刚除过尘,客户说昨天在别的店刚修过说要换主板,就没换,一番检查过后,确实是主板坏了,看了一下标签告诉他到11月分才过保,可以去保修,他说不是在本地买的,懒得寄来寄去,如果100以内能修好就在这修吧!装模作样仔细看了一下主板,这新主板挺难修的,90块钱搞定吧,没想到对方价都没还一口答应。肯定是哪个管子烧掉了,那还等什么赶快开工吧,麻利的卸下主板,先上个图吧
目测全板没有被干过的痕迹,也没有异样,那就对地打阻吧,拔掉cpu、内存,所有供电都打了一边,都正常,肯定不是管子坏了那么简单,难道桥坏了,想到这里感觉一阵拔凉拔凉的,不管了按流程来修吧,既然供电没问题,那肯定是信号了,1秒掉电后测了一下绿线为高电平,那么确定是主板保护,拔掉12V故障依旧,排除cpu,下面就应该是复位,点住复位开关针,开机有3.3V,奇怪的是居然到10几秒才掉电,如法炮制试了几次几秒、10几秒、20几秒,时间长短不一。心中暗喜离真相不远了,问题肯定就在这条线了呗,跑线吧,通过一个电阻连到了IO,先测IO这有没有高电平,点住IO所连的一脚(不知道是第几脚懒的数)开机,奇迹出现了居然不掉电了,反复试了几次都这样,那还等什么上内存CPU测试呗,由于没有PCI槽,所以插上显示器亮了。仔细想 了一下,应该是跑线时误打误撞碰到了IO的虚焊点,为了防止复发给IO彻底的加焊了一边。上机测试了几次一切正常。此故障靠的真是运气啊!客户临走的时候还一个劲的夸我技术不错!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-16 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 17:25
~~好,不错。好像七彩虹板没图纸下载,又是单桥真不太好修。  发表于 2014-7-14 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:52
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
406784437 + 5 赞一个!
huce1984 + 2 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-7-14 16:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气不错啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-14 16:07:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我刚才也修了个一秒掉电的,自已反复触发掉电,也是加焊IO好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-14 16:58:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主运气这么好啊   没去买彩票试试啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 16:53:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
运气很好啊。。。这都给你找到故障了。。。
发表于 2014-7-14 16:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不夸你,怎么给你带生意
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 16:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
运气不错。。多多努力 赶超大师
发表于 2014-7-14 16:09:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哥们运气不能总有,还是得靠自己的努力
发表于 2014-7-14 17:02:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最近走了桃花运了
发表于 2014-7-14 17:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
12d12 发表于 2014-7-14 16:09
哥们运气不能总有,还是得靠自己的努力
一直在努力,一直在进步
发表于 2014-7-14 17:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
huangyong 发表于 2014-7-14 16:17
运气不错。。多多努力 赶超大师
必须的
发表于 2014-7-14 19:55:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我刚才也修了个一秒掉电的,自已反复触发掉电,换IO好的
发表于 2014-7-14 22:53:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ哪里的,主板能报价90大洋
这有什么奇怪的..我接外面的客的..报价200都有人修..其实就是换一个场管  详情 回复 发表于 2014-7-16 12:57
发表于 2014-7-15 11:03:18 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
好运气啊!
发表于 2014-7-15 11:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乡镇修主板都能报上好价钱,只要你能修好取200元内的价是没问题的。
发表于 2014-7-15 11:30:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气不错,有时候确实用万用表表针刮ic脚刮好的有,
发表于 2014-7-15 11:40:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主运气不错呀!
发表于 2014-7-16 09:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你是说在农村忽悠老头老太吧!我们是县城一般也就50-80之间。
就因为是县城所以收不起价,因为县城竞争不比乡镇,乡镇就那么一两家,如果只有你一家会修硬件?你可想而知收费是不是你说了算?我也是乡镇的道理我明白,主板坏了能修好200块以内,不能修好换新450块,比较起来机主  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:41
发表于 2014-7-16 09:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就因为是县城所以收不起价,因为县城竞争不比乡镇,乡镇就那么一两家,如果只有你一家会修硬件?你可想而知收费是不是你说了算?我也是乡镇的道理我明白,主板坏了能修好200块以内,不能修好换新450块,比较起来机主还是愿意修的多,也有跑到县城去修的,价钱也便宜不了多少,而且时间要几天,乡镇地方都不大来修的多数都认识,你说他是相信认识的人还是相信不认识的人呢?有问题隔得进找你也好找点。
发表于 2014-7-16 10:45:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
406784437 发表于 2014-7-16 09:41
就因为是县城所以收不起价,因为县城竞争不比乡镇,乡镇就那么一两家,如果只有你一家会修硬件?你可想而 ...
确实是这样的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-16 12:04
