查看: 4661|回复: 23
acer 4750g 内接不显 外接显 维修
发表于 2014-7-17 16:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
                                 第一次发帖,过程不详细见谅
    这几天接到一台acer 4750g 笔记本 ,  症状:外接有显示 内接不显示  正常进系统  ,给客人说显卡有问题要放在店里修,报价  客人同意,开单走人。
    客人走后拆机取主板,经测量屏线接口 供电有,RGB信号无输出电压,上焊台加焊显卡 ,故障依旧,怀疑显卡坏了,买显卡。 换上新显卡后依旧外接显,内接不显。没办法在论坛里下图纸,经测量lcd1 29 30脚无电压 ,连接u4901的4 5脚。量u4901的1脚无电压 ,量1脚连接南北桥。 又量lcd1的26脚对地短路,26脚经Rn9407 连接南北桥。怀疑南北桥坏,买桥 换桥 ,接屏上电 ,OK上屏显 ,上键盘切外屏也显  大功告成  装机。
        经这次维修 下次修机的时候一定要先仔细测量 在动手        再说下 0.3的珠子太难植了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-18 15:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 14:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
13687438670 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-17 16:45:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这应该是HM55的桥吧
发表于 2014-7-18 13:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两个桥都坏了?
估应该是单桥来的。  发表于 2014-7-18 15:30
发表于 2014-7-18 13:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看 分享下 过程
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:31
发表于 2014-7-18 14:01:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的好多机器都是跟PCH通信显示以后才从显卡工作
发表于 2014-7-18 14:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 4750的,我都修了两片是桥掉点了
发表于 2014-7-18 14:17:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的好。这种情况很少见。
发表于 2014-7-18 15:31:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这南北桥是什么意思,,是单桥那种吗??
发表于 2014-7-18 21:31:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-17 16:45
楼主这应该是HM55的桥吧
我这块是hm65的桥
发表于 2014-7-18 22:13:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我上次搞一个,竟然掉点了,郁闷,失手了
发表于 2014-7-18 22:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主说得应该是单桥吧,HM65 ,短路就只有换了
发表于 2014-7-18 22:29:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了  楼主厉害
发表于 2014-7-18 22:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果信号是起开启作用,应该可以改电路。再说是末期了,不知道楼主有没有试过
发表于 2014-7-18 23:22:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
28 脚是 屏BIOS 供电嘛!这个开启背是由桥开启的嘛????请指点迷津
发表于 2014-8-14 13:45:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
个人觉得,换显卡货桥之前一定要把屏线,屏换换,屏接口的工作条件查查,都正常再动显卡或桥,否则会得不偿失
发表于 2014-8-14 13:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单桥的吧。我遇到个没有LCD ON的    比你这好修
发表于 2014-8-14 13:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚开始修显卡也是没有错,毕竟RGB信号无输出电压,算是给我提个醒了,多测,最后来确定正确的故障点
发表于 2014-8-19 22:42:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也碰到一台这样的    我的接屏幕还背光 但是好像是感觉屏坏了一样   没有图像 但是有亮     楼主这是直球的吗
发表于 2014-8-20 06:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个南北桥给我蒙住了 就直接说PCH或者HM55 65之类的不行吗
