- 积分
- 308
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
两台B460都是无待机。
DCBATOUT经以两个电阻分压给TPS522123的EN0作为线性开启
TPS51123输出VREF
TPS51123输出VREG3改名为3D3V_AUX_S5给EC供电,VREG5改名为5_AUX_S5没有用
EC内置待机时钟
EDEV_AUX_S5以经过RN52上拉VCC_POR#,作为EC的待机复位
EC通过SPL总线(86、87.90.92)读取U68的程序
EC识别到93脚的低电平AC_IN#,表示适配器以插入;
EC检测到适配器后,发出高电平的S5_ENABLE
S5_ENABLE送给我TPS51123的ENC
TPS51123控制两路PWM工作,产生3D3V_PWR_SV_PWR分别改名为3D3V_S5和5V——S5给桥供电
EC发出高电平的RSMRST#_KBC使D16截止,由3D3V_S5分压产生PM_RSMRST#给桥
都是13脚EN0(LDO开启)的R376电阻腐蚀了,换掉后有8和17脚有3D3V_AUX_S5和5V_AUX_S5了。16脚VIN有19V 3脚VREF有2V正常。18脚无ENC电
压,EC那边供电和复位都有3.3V 时钟内置的,ACIN#低电平正常。还是没发出开启信号。EC和EC程序都换过了。待机芯片换过好几个。我直接
把3D3V_AUX_S5接线到18脚强行开启。3/5正常出来波形也稳,但还是开不了机。这是怎么回事呢是EC还是待机哪边出问题了。
