查看: 2916|回复: 3
ACER V3-571G 公共点小电容大短了修好后掉电
发表于 2014-7-14 10:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACER V3-571G
板号LA7912P   3代I5
故障:刚出桌面时会掉电,有时在正要出桌面前的  黑屏处掉电。有时也正常使用
原来是大短,+CPU_B+的小电容短路,也差不多是公共点大短。更换后就这样了
+VGFX_CORE  0.95V 多加了电容上去
+VGFX_CORE 现测得0.88V有电容空位加 两个上去
没有效果
温度不高。现在重点应该检查哪些方面?
发表于 2014-7-14 10:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用示波器看看电压。。。。
发表于 2014-7-14 11:06:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然加电容也没用的话  那就换个cpu试试看
发表于 2014-7-26 20:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题暂时解决了。
适配器电压问题。
机器标的是19V,可调电源电压只要低于18.8V就容易掉电了。调高到19.2V就没有看到问题了。用ACER的适配器测试也正常了
平常对19V的机器,可调电源18.5V以上用基本没什么问题。
这台机是比较特别一点。只要低于18.8V启动马上随时掉电。掉电时,电流0.4 0.7 0.8等不定。
