查看: 1986|回复: 7
[联想]
想问下想刷显示器程序,我没有带VGA口的编程器
发表于 2014-7-14 10:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我没有带VGA口的编程器,只有普通的通用编程器.如:TL866GS,如何刷,是折下驱动板上25芯片刷吗?
发表于 2014-7-14 10:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也可以的,有程序就可以了
发表于 2014-7-14 10:44:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样也可以,就是有点麻烦,,
发表于 2014-7-14 11:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是搞下来刷的
发表于 2014-7-14 11:51:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都拆下来刷的,记得先备份
发表于 2014-7-14 14:55:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来我还想要不要在能个VGA口的编程器,这样一来折25刷就行了.又省钱了.
发表于 2014-7-14 15:41:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆下来刷 就可以了
发表于 2014-7-18 08:22:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把芯片摘下来刷  就是有点麻烦
