查看: 4530|回复: 14
[已解决]
神舟精盾K580S i7 待机0.18短路,无3V 5V 菜鸟维修
发表于 2014-7-14 00:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天客户送来一台机器 说是能触发不显示  神舟精盾 K580S ,接到机器 插上可调电源,没待机, 正要去按开关,电流到 0.18了  ,我勒个去,这个怎么叫能触发呢。 明显待机偏高呀, 待机短路啊, 于是三下五除二, 拆开机器, 不得不说, 这款算是,神舟里面比较高档的了  但是国产牌子做工真的不能和其它牌子比
公共点肯定是19V  正常。去测 3V 5V 电感  发现 3V 5V 全都没有, 心想既然待机电流都0.18了
  肯定会有地方有温度了,直接摸吧 嘿嘿, 不摸不知道 一摸真奇妙,电感背面的3V 5V 主供电芯片 居然好烫,发现敌情。
  图中正中的就是3V5V芯片 滚烫。 找出电路图找到PU4     量VIN  EN  , V REG3  1V不到, 正常该是3.3V  的3V PCU   线性电压  这个电压去了很多地方, 也是给EC供电。 断电量了下8脚的对地阻值  3欧   短路了,拆EC吧,   再量主供电芯片VREG3第八脚  变成了 300多欧,正常了,   这是取下来的EC
由于快下班了,无法调货 没有EC换上。 等明天吧  插上可调电源。  待机0.01  如图    就等明天的 EC了, 由于临近下班断电, 很多过程都省略了,  时间紧急,最后拍的照片 大家将就看看吧    菜鸟一枚   喜欢大神们不要打击俺们的积极性 呵呵  !
补充内容 (2014-7-14 17:43):
今天早上换了EC  机器亮勒!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 10:00
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-15 08:17
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
邱大侠 + 5
djz20011211 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-15 07:12:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修机,要 有 强大的理论,和 有相当多的经验
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 10:01
发表于 2014-7-14 17:46:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    EC一换 亮机 进系统了
发表于 2014-7-15 08:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,判断准确。
发表于 2014-7-15 08:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我自己的神舟战神k650c摔过,昨天把可调接反了,烧了个p2808bo又没图纸跟芯片引脚定义,不知道今天换上行不行
发表于 2014-7-29 13:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你好,你的图纸在哪里下的,
图纸已上传 请看楼下  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:48
发表于 2014-7-29 13:40:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你好,你的图纸在哪里下的 麻烦发一下呗
图纸已经上传 请看楼下  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:49
图纸已经发了 请看楼下  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:49
发表于 2014-7-30 09:47:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是机器的图纸 既然很多人需要我就上传吧
k580s da0twcmb8d0 twc mb.pdf
1.45 MB, 下载次数: 907, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是机器的图纸 很多人需要我哦就传上来
发表于 2014-7-30 09:48:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
turongyu 发表于 2014-7-29 13:33
你好,你的图纸在哪里下的,
图纸已上传  请看楼下
发表于 2014-7-30 09:49:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
至青春 发表于 2014-7-29 13:40
你好,你的图纸在哪里下的 麻烦发一下呗
图纸已经发了  请看楼下
发表于 2014-7-30 09:49:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你好,你的图纸在哪里下的 麻烦发一下呗
图纸已经上传  请看楼下
