查看: 4780|回复: 16
sy-a78lm3-rl v3.2
发表于 2014-7-13 23:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接到一块主板,说是点不亮。接到手测了下,1,供电,内存有,CPU没有,桥没有,总线没有。好,就从这里入手,上网看了下AMD上电时序,就开始入手修了,由于,这板是三代内存的,图纸没有,找不到CPU的供电芯片(RT8871A)的PDF.所以没有办法,只能先测一测供电芯片的供电有没有,当测到1R0时,发现了问题。一端有12V,一端是1.7V.这里不正常。上图 就是图中的那电阻。换掉后,就可以。一路跑码了。最后亮机。
发表于 2014-7-14 09:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这算秒杀吗。这电压应该是要经过分压后给这个控制芯片做主供电 开启?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 09:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
丿soiy、落幕 发表于 2014-7-14 08:13
一个小电阻,也能引起这种问题?CPU供电没有,桥供电没有,总线没有
哥,CPU电压没出来会影响后面电压的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 08:54:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小电阻这么容易坏吗
发表于 2014-7-14 08:46:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电阻是给VCORE供电了
发表于 2014-7-14 08:13:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2014-7-14 08:12:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主运气还真好啊,这么快就找出故障了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 00:59:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主啊,你捡到一块板了,amd的时序很具体的倒是不太清楚啊,楼主能讲讲吗?
发表于 2014-7-14 09:29:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么快就找出故障了
发表于 2014-7-14 10:05:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也是半桶水,在网上看看的AMD的时序。
发表于 2014-7-14 10:08:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大森林K 发表于 2014-7-14 09:29
这么快就找出故障了
瞎搞的,这板还在保的
发表于 2014-7-14 10:08:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这就不懂了,这板没有图,也还在保的
发表于 2014-7-14 10:09:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
民工F 发表于 2014-7-14 08:46
这个电阻是给VCORE供电了
你怎么知道的,你有这芯片的图吗。
发表于 2014-7-14 10:10:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
善解人依 发表于 2014-7-14 09:22
哥,CPU电压没出来会影响后面电压的。
那你要看它的供电时序 了
发表于 2014-7-14 10:11:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那你要看它的供电时序了
发表于 2014-7-14 10:12:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
★牛气冲天★ 发表于 2014-7-14 08:12
楼主运气还真好啊,这么快就找出故障了
没有图,就先测下有没有供电了,如果要是有供电,没有开启,就不一定修的出来了
发表于 2014-7-14 10:13:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zixuechengcai 发表于 2014-7-14 08:54
小电阻这么容易坏吗
这电阻有可能质量不好吧、
