查看: 4294|回复: 11
thinkpad x201i不过保护隔离,没有CV20
发表于 2014-7-13 23:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台X201I的机器,没有CV20电压,如下图:
DOCK_PWR20_F有电压,CV20没有。我把Q48短接,主板可以自动上电显示。DISCHARGE信号没电压,-PWRSHUTDOWN有3.3V,这两个信号应该是正常的,
我把Q48更换了也没用。是什么原因使Q48G极的控制电压没有拉低(G极电压19V)?
已修复,更换Q48 OK!睡觉
发表于 2014-7-13 23:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DISCHARGE信号 也是3.3V  去查吧
同意楼主: 5.0
如果DISCHARGE是高电平Q47的B脚是不是低电平啊??本人新手请谅解  详情 回复 发表于 2014-8-4 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 23:29
发表于 2014-7-13 23:29:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主好好查一下Q48栅极的控制信号。
发表于 2014-7-13 23:48:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
板子上都没20V吗 还是就没有一个信号呢
发表于 2014-7-13 23:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果DISCHARGE是高电平,那Q47就会截止
发表于 2014-8-4 17:13:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2014-8-4 17:16:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
MOS管击穿了
发表于 2014-8-4 18:52:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Q48第一个是坏的吗???
发表于 2014-8-4 18:56:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-28 12:37:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题还是比较简单,理解管子的导通特性就行,
发表于 2014-9-23 13:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上也有个类似的毛病的机器,不过是拔掉电源再插可以触发的,掉电后是0.00,Q48不导通了,不应该是Q48的事,掉电后Q48的G极电压就上来了
