查看: 1412|回复: 13
一台y470,键盘两排不能用,求解
发表于 2014-7-13 17:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水及,ec有腐食,处理后,现在
f1 f2,  2 3 , w e ,s d,x c。不能用,其他正常,ec换过,线路畅通,键盘阻值正常,求解答
发表于 2014-7-13 17:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有新的键盘换一下试试。
发表于 2014-7-13 18:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     换个键盘吧
发表于 2014-7-13 19:39:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排除键盘      再检测主板问题
发表于 2014-7-13 21:50:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
据你说的,已经排除ec及中间线路的问题了,那就应该是键盘了嘛!  难道bios 也会影响?
发表于 2014-7-13 22:06:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
果断先换键盘试试嘛,万一是键盘的问题,你盲目修了半天修不好不说还伤主板
发表于 2014-7-13 22:09:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打值正常那就查看接口啊,可能接口接触不好或接口排线有问题。,接口正常那就换键盘吧。
发表于 2014-7-13 22:22:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然进水那就优先考虑是不是键盘的问题,进水一般都是从键盘进到主板上的。
发表于 2014-7-13 22:38:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换键盘  是不是键盘进过水
发表于 2014-7-13 23:05:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看大家的维修经验都应该先换键盘.请问楼主换过键盘了吗
发表于 2014-7-13 23:51:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查EC工作条件吧 软排硬排再到换板 一个流程 仔细修哦
发表于 2014-7-13 23:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确认键盘问题。亲
接下来就是其中两条数据线的问题了。
发表于 2014-7-13 23:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过
初步估计键盘不会有问题。
发表于 2014-7-14 00:16:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换键盘就可以啦
