查看: 1855|回复: 4
南桥晶振电压问题
发表于 2014-7-13 17:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如题,南桥的晶振的正常电压是在什范围内的,是不是所有的南桥晶振的电压都差不多啊?
发表于 2014-7-13 17:25:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
关于南桥晶振的帖子 很多啊  楼主 看一下
发表于 2014-7-13 17:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晶振可以先换了 再说
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这个我也很困或呀,看了那么多,还是不太明白  发表于 2014-7-13 17:30
发表于 2014-7-13 17:32:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有代换原则是什么
