查看: 2138|回复: 5
科脑I865L内存问题
发表于 2008-11-13 23:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
一块科脑的I865L有时跑到26跳回C1重新跑,有时跑到AF跳回C1有时已经跑完7F亮机几分钟又跳回C1重新跑
发表于 2008-11-13 23:30:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
最好先刷一下BIOS,然后检查一下内存供电是否正常
发表于 2008-11-13 23:32:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
科脑的板我修过几块都是BIOS出问题
发表于 2008-11-13 23:34:01 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
你们有没有BIOS发上来啊
发表于 2008-11-13 23:44:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉IO的可能性个别BIOS比较大。。先试刷下
发表于 2008-11-14 12:04:06 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
CPU是2。4的,换了个2。53的就OK了,可是2。4的CPU上到别的板上也正常,是兼容问题吗?可是他的机子也用了一年多了,为什么会这样?
