查看: 2192|回复: 10
被这两块主板搞死了
发表于 2014-7-13 15:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
第一块E47A,本来是外接花屏,内屏不显,拆开后,发现南北桥动过,HM65,加焊一下OK,用了一天,第二天开不了机了,拆机测量有RSMRST#,南桥没有发出PM-SLP-S4和S3,南桥八加一条件正常,有时南桥晶振好像没有波形,换了一个也是没有,南桥今天换了一块全新的上去也是一样,显示过一次,现在多数是不开机的,南桥 没有发出S4和S3
另外还有一块老板,旭日150有时没有CPU复位,有时不跑码,CPU供电芯片加焊用了一天,有时会死机,后来花屏,再后来换芯片也是一样,不跑码,有时又可以显示
快被这两块板搞死了,没心情修了
发表于 2014-7-13 15:55:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
E47A我修到过是不定时掉电,换显卡好的,像你这问题还没遇见过
发表于 2014-7-13 15:57:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
急躁是静不下心修电脑的。没有思路时,不妨去做点别的事。之后再试试找思路。会事半功倍。
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-13 19:33
发表于 2014-7-13 16:02:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
修着修这就烦了  烦了就不想修了 。。。。不想修了 就给客户打电话让换主板
发表于 2014-7-13 16:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存也搞下
发表于 2014-7-13 17:02:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
头一张图片看的眼晕,焦没调好吧
发表于 2014-7-13 19:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得显存的问题
发表于 2014-7-13 19:33:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意LZ的说法
发表于 2014-7-13 22:10:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换主板吧,这种板子就像老马拉破车,你解决不完的毛病
发表于 2014-7-13 22:33:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
旭日150应该是显卡问题
发表于 2014-7-13 23:14:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HM65的是不好修。。找实地老师充充电。。
